Unterstützung Vergaser Setup TM KV95
sebo_energie
Beitrag von sebo_energie »
Hallo Zusammen,
ich habe mir im Winter die Mühe gemacht und einen TM KV95 revidiert.
Am Wochenende habe ich nun endlich die Zeit gefunden, den Motor auf dem Bock laufen/rauchen zu lassen.
Der Vergaser VHSB39 war wie folgt bedüst, vom Vorgänger:
DQ270
K93 (1)
LD/LDE 62/65
HD 215
Kerze NGK10
Schwimmerventil 200
Mit der obigen Bedüsung lief der Motor so FETT, dass unverbrannter Sprit aus dem ESD kam. Maximaldrehzahl 8500. -> Nebelmaschine
Nach dem Umbedüsen auf dem Bock kam ich zu folgendem Setup:
DQ268
K93 (2)
LD/LDE 60/60
HD 160
Kerze NGK10
Schwimmerventil 200
Der Motor dreht nun bis 16.000 auf dem Bock hoch bei 3/4 gas. Unter Vollgas nimmt die Drehzahl ab bis 15.200.
Vom Gefühl her würde ich sagen, dass es passen könnte. Was mich verwunderst, ist die extrem magere Bedüsung und ich habe etwas Angst, dass mir der Motor damit auf der Strecke festgeht.
Bisher bin ich meine KVs immer WESENTLICH fetter gefahren.
Gibt es hier im Forum User, die ähnliches erlebt haben oder mit einem ähnlichen Setup unterwegs sind?
Danke!
Zuletzt geändert von sebo_energie am 16.07.2013, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
