Welches Zelt kann man mir empfehlen?
http://www.ebay.de/itm/400441738817?ssP ... 1423.l2649
Der ist auch nicht schlecht,mit 4seitenteilen sogar
Buonaventura
aleno@
Hi Aleno
Besser als das von FelixF, jedoch hat auch dieser nur ein Alugestellt mit nur 1mm Dicke. Dazu die Füsse aus Plastik.
Für 10Euro mehr hast Du das Zelt vom Polen
ist um einiges besser.
Siehe vorherige posts.
http://www.ebay.de/itm/SONDERANGEBOT-Ma ... 2c6af3628f
Gruss
Rob
Hi Aleno
Gruss
Rob
Buonaventura
Dazu hatte ich schon geantwortet.
Polen Vs. China smile
Verbinder : Metall / Plastik
Befestigung der Verbinder: Verschraubt / Vernietet (teilweise
Fussstangen : dicker / dünner
Fussplatten : robustem Metall / dünn, dazu ist die Unterseite hohl, gewicht geht auf die Ränder
Gruss
Rob
Gruss
Rob
Ist das so schlimm mit den billig zelten?!?!
Hab mir nen pavillion für 69e gekauft,war im angebot und reiner zufall,hatte den jedoch kurz nur aufgeklappt sah gut aus.
Aber ich denke ich lass den zusammengekalppt in der tasche und hol mir dann auch nen richtiges was ich hier so gelesen habe
hab den bisher noch nicht aufgebaut auf der bahn
Buonaventura
Hi Aleno
Bei uns gibts es Leute die gehen mit dem Sonnenschirm. )) der Schattenwurf ist aber nicht grad fenomenal
Kommt drauf an was Du willst, aber klar ist, auch bei schönem Wetter kann es richtig derb winden, da kommst Du mit dem billig Zelt nicht weit, bzw. das zelt schon, aber ohne dich hätl kommt noch Regen dazu, kann ich Dir ein richtiges, NUR empfehlen. Was richtig ist, und was nicht ist jedem selber überlassen.
Beim Faltzelt.de machst Du auf jeden Fall nichts falsches, einige aus dem Forum haben diese Zelte und sind sehr zufrieden.
Der Pole war nur meine eigene Alternative, wäre schon gut, WENN ER AUF DIE MAILS ANTORTEN WÜRDE...DAMM!
Mit 179.- ein 3x3 mittlerer qualität ist schon TOP, aber wenn er nicht mal bei Kaufabsichten antwortet, was soll ich dann machen wenn ein Neudefekt oder Ersatzteil benötige. Daher werde ich mich eher für das Angebot von Faltzelt.de enscheiden. Dort habe ich wenigstens jemand der antwortet und Ersatzteile dazu.
Wenn du das Zelt aus polen oder das andere hast,bitte berichte dann ob die qualität wirklich SUPER ist,dann kaufe ich dort auch eins aufjedenfall!!!
Das billig pavillion werde ich dann in garten stellen oder so
Quickwheel
Ich hab das Polendach eben geordert, auf Anfragen hat er direkt geantwortet !
Es soll 39kg wiegen.....wenn es da ist werde ich berichten....Gruß
Buonaventura
SUUUPER vielen DANK!!!
HIER NOCH EINIGE FEEDBACKS VON BESTEHENDEN KÄUFERN DES POLEN ZELT!
Feedback 1 - Faltzelt 3x.4.5m:
Stangen sind Pulverbeschichtet --
Gelenke sind verschraubt und nicht aus Plastik --
Seitenteile mit Kletter -
Ich finde dass das Preis Leistungspaket vom Zelt past --
Gewicht ca. 35kg
Feedback 2 - Faltzelt 3x.4.5m:
für den Preis ist das Zelt absolut super.
Standbeine sind solide, das Zelt ist alleine kaum zu tragen.
Die Seitenwände werden mit Klett befestigt.
Habe das Zelt bisher einmal ausprobiert. Starkregen mit Windböen sind kein Problem wenn man ordentlich abspannt.
FEEDBACK VOM VERKÄUFER AUS POLEN
hello Sir
answers bellow:
The steel structure is protected against rust? not at all, it's painted but it's not stainless steel
Mass and thickness of legs and claws? 0,5mm wall, 3x3cm square
The joint elements are made of metal or plastic? connecting by a metal screws , plastic covers
The joint elements are bolted, can thus be replaced? yes
Can I order spare parts with you, u have a price list for the pieces? yes, I can attach some plastics parts
As the roof is attached to the frame? roof is connect with frame by the velcro connection
What are the side walls and mounted on top of the roof? velcro connection
Total weight of the tents:
2m x 2m about 30kg
2.5m x 2.5m about 30kg
2m x 3m about 35kg
3m x 3m about 30kg
3m x 4.5m about 39kg
3m x 6m about 49kg
regards
Gruss
Rob
Gewicht ca. 35kg
hello Sir
answers bellow:
2m x 2m about 30kg
2m x 3m about 35kg
3m x 3m about 30kg
3m x 6m about 49kg
regards
Gruss
Rob
- Schattenparker
Mal eine Alternative zu Ebay
http://www.der-stehtisch.de/index.php?c ... 75&ugr=284
Hans<<
Hans<<
