Seven Motor bei 34 Grad zu fett?
Rund um die Vergaser.
WolfKoeln
Beitrag von WolfKoeln »
Hallo Gemeinde,
> gestern mit meinem frisch revidierten Motor auf der Bahn in Kerpen gewesen.
> Erst mal eingefahren und dann langsam Gas gegeben.
> Das Wetter war einfach nur heiß, 34 Grad und schwül.
> Auf der Geraden ist mir dann folgendes aufgefallen: Der Motor schafft
> seine Höchstdrehzahl nicht (bei mir 15000) sondern hörte so bei 13500
> auf zu drehen. Dann nach dem Vollgasteil eine Kurve und jedes Mal beim
> Gas geben ein Knall im Auspuff wie eine Fehlzündung. Danach lief das
> Teil eigentlich wieder gut weiter aber wenn es in Richtung 14000 U/Min
> ging wurde er wieder lahm.
> Hier mal meine Daten zum Motor:
> Seven 175ccm
> Vergaser: Dell Ortho PHBE 38
> Nadel: K5 Clip: unterster Ring
> HD: 172
> Düsenstock AB274
> Leerlaufdüse: 60
> Leerlaufschraube: 1,5
> Habe dann die HD Gewechselt auf 165
> Leerlaufschraube 2,0
> Jetzt gings besser.
> Der Motor knallte nicht mehr nach der Vollgasstrecke allerdings drehte
> er nur bis 14200 Wenn ich dann auf der Geraden das Gas ein klein wenig
> weg genommen habe,eine Winzigkeit, wurde der Motor munter und drehte
> bis 14500.
> Dann ist die Gerade leider zu Ende, vermute wenn ich 50 Meter mehr
> gehabt hätte dann wäre er auch bis 15000 gegangen.
> Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass ich immer noch zu fett
> unterwegs bin?
> Kerze (10ner) = rehbraun
> Wenn wir Temperaturen um die 10 Grad haben, eine 170 HD drin ist, dann
> geht der Motor einwandfrei bis 15000 U/Min und würde auch noch höher
> drehen wenn Platz da wäre.
> Ich hatte auch noch eine HD 160 dabei und ich hätte auch die Nadel
> noch höher hängen können aber ich war einfach nur kaputt und das
> Wasser lief nur so an mir runter.
> Blöderweise finde ich für diesen Motor auch keinerlei Unterlagen zur
> Einstellung deshalb meine Bitte an Euch mir einen Rat zu geben.
> Schon jetzt herzlichen Dank für Eure Hilfe
Grüße aus Köln 8)
Zurück zu „Vergaser“
