Hallo,ich habe hier noch ein Tony Kart extreme und möchte für meine Tochter einen Viertakter draufbauen,hat das schonmal jemand gemacht?
Hat jemand Tipps,ob und wie es geht?
Vielen Dank für eure Antworten
						Umbau Tony Kart Extreme
Ich habe mal das selbe gemacht, nur andersrum. Also von 4 Takter (Inneantrieb) auf 2 Takter (Außenantrieb) umgebaut.
Zuerst mal die Frage, welchen 4 Takter willst du montieren?
Du brauchst einen anderen Motorbock, um darauf den 4takter zu montieren(ich habe noch welche da die passen könnten, bei Interesse einfach mal anschreiben).
Hat deine Achse schon eine Keilnut für Innenantrieb? Falls nicht gehst du hin und kaufst einen Keil der 2 Pins besitzt wie z.B. der hier: http://www.ebay.de/itm/Kart-Achskeil-Nu ... 516213371, bohrst passend und grade die zwei Löcher in die Achse und steckst die Pins in die Löcher.
Dann brauchst du nur noch eine Kette mit 428 Teilung und Kettenblätter....
Der Link ist tot....Pehaha
Andy.....hattu Alzheimer?
(bin übrigens nicht auf der Bahn)
Hab ich dir ausgiebigst schon mal erklärt.
Kommt drauf an, wie fett der 4T ist.
Problem a)
Honda, brauchst spez Motorbock, den ich in Tonys 122mm nirgendwo finde.
Kostenpunkt bei klass. 92mm gut 100€
Problem b)
Querstrebe hinter dem Sitz muss meist versetzt werden, weil gr. Kettenblatt innen keinen Platz hat. Ist auch die Frage mit der Sitzstrebe.....je nach Kupplung der Hondas.
Problem c) Kupplung, gibt es verschieden........
Problem d) Achsantrieb.....also da einfach Löcher bohren.....so geht das nicht, zumal bei deiner Achse die Keile versenkt sind.
Was meinste, wie lange die Kleene mit 5,5 PS glücklich ist?
Du hast nen Jun-Motor und den 100er.
Wenn der 100er Dino läuft, nimm du den und der Tochter gibst das Blaubäckchen.(oder haste Angst, die überholt dich dann?
@ Crissi......vom 4T runter rüsten ist etwas anders, als von 2T auf 4T umrüsten.
Problem a)
Problem b)
@pehaha
hattest du mir das so erklärt? war wohl zu viel input für mich
Naja,meiner Tochter das Blaubäckchen geben,wenn ich nen 125er habe,mache ich das,allerdings braucht es dann eine bessere Bremse(die habe ich ja) für meine Tochter.
Die wird bestimmt schnell fahren,Angst habe ich keine,nur das mir der Himmel auf den Kopf fällt
Dann bist du ja bestimmt morgen auf der Strecke,oder?
@ChrissiB
Ich wollte einen einfachen Honda nehmen,Rüttelplatte,6,5PS.Hat sich aber schon erledigt....
Danke und kann geschlossen werden
@ChrissiB
War keine schlechte Entscheidung 14:37 war die Bahn schon nass, bei mir 8km nördlicher eine Stunde später. Nun scheint die Sonne wieder. Aber bis das trocken ist.......
zum Kart......ja habe ich dir so erklärt......in einem ruhigen Moment.
Die Bremse vom Extreme ist extrem.
Vom Racer passt wohl nicht dran, du hattest doch neue Klötze gekauft, kann schon eine Besserung sein.
Bliebe nur den verruchten Halter (du weißt welchen) plus eine preiswerte 2-K-Bremse. Das sollte reichen.
Aber das mit Honda eben drauf schnallen ist nicht.
Oder schieß dir noch einen Junior in der Bucht.
Wenn der Dino läuft ist das einzige Manko, das anschieben.
Wegen morgen, da muss ich mit Rennleitung reden.
Heute hatte ich Startgenehmigung.
Wir wollen nachher zum Griechen, wenn ich ihr anständig Ouzo verabreiche......
dann bestell ihr ein oder mehrere ouzo von mir
Also,ein drittes Kart im Keller stehen zu haben,da bekomme ich mein Bett direkt nebendran gestellt und essen darf ich dann auch da unten.Ne,dann muss erst das Extreme weg.
Ich rufe dich einfach morgen an und frage bei der Rennleitung wegen einer "Sonderstarterlaubnis"
Der Andy......hört nie zu......liest nicht langsam.....wer sprach von einem 3. Kart?? :rolleyes:
