...und bei Wärmedehnung der Druck nicht ausgleichen kann und somit die Bremse fest geht.Original von Tom
Anders herum allerdings nicht, da keine Flüssigkeit nachläuft.
Erfahrungswerte: Rigetti 4-Kolben Race HQ !?!?!
Hi,Original von pehaha
Steve...ich weiß auch nicht mehr, worum es da ging.
Denn auch der Link des Fragestellers ist kaputt.
Aber ist doch ganz einfach, HBZ mit Vorratsbehälter sind für selbst nachstellend.
Ohne Behälter, nur mit Verschlussschraube ist nicht selbst nachstellend.
an sich alles klar aber ich habe einen kleinen Vorratsbehälter und eine Verschlussschraube oder gilt der Deckel nicht? Unter dem Deckel ist ein Reservoir für Bremsöl.
Hier mal ein Bild:
- Kart HBZ 137-003.jpg (180.91 KiB) 709 mal betrachtet
Steve
Steve
Kommt jetzt drauf an wie die Zange aussieht.
Sieht jetzt vertrackt aus........
MS-Kart hat Schütte. Aber da finde ich diese Bremse nicht.
Aber hier sind genug MS Besitzer.
FRag mal den TONI, die haben oder hatten MS-KArt
Hier die Vorder- und Hinterradbremsen. Vorne hat die Bremszange je einen Zylinder und die Scheibe schwimmend gelagert, hinten hat der Bremssattel in jeder Backe einen Zylinder und die Scheibe ist fest.Original von pehaha
- Kart HBZ 127.jpg (157.85 KiB) 698 mal betrachtet
- Kart HBZ 126-001.jpg (147.59 KiB) 697 mal betrachtet
Steve
Steve
Ich würde einfach mal sagen....nicht selbst nachstellend.
Aber wo ist nun dein Problem?
Vermutlich wird es schwer O-teile zu bekommen.
wo mein Problem liegt? Na ganz einfach: Ich möchte entlüften und auf der Bahn keine Überraschungen erleben. Es sind heit die Bremsen.
Steve
Steve
Wenn die Bremse Druck hat, sich nicht aufpumpen lässt, kannst davon ausgehen, das sie keine Luft hat.
Ich denke , du hast keine Entlüfungsgerät?
Du hast kein Eigenbau/Spritzengerät?
Hat die Bahn, wo du fährst einen Kartshop/Werkstatt?
Wenn ja, frag ob sie dir eben die Bremse einmal durchspülen.
Das dauert nicht lange, wenn man alles da hat und es kann.
Ansonsten musst du dir was bauen/kaufen und es zu Hause machen.
Wenn du sofort Druck hast, der gehalten wird, würde ich nicht so schwarz sehen.
Ok - das ist eine klare Aussage. Also Entlüftung nach der Methode Entlüftungsgerät. Mein Eigenbau-Entfüfter brachte hinten ganz gute Ergebnisse und noch nach einer Woche Abwarten noch kein Federn. Dann werde ich es vorne auch mal so machen.
Besten Dank
Besten Dank
Steve
Steve
