hallo,
habe jetzt einen neuen motor da und habe festgestellt das er versucht zu starten wenn man den knopf drückt, egal ob der schalter drin oder draußen also auf ein oder aus ist
mein alter motor ist auch schon ausgebaut, hab da mal eben geschaut und da verhält es sich genauso obwohl ich letzte woche noch fahren war und er nur an ging wenn der schalter draußen war, so wie es ja normal ist
woran kann es liegen, würde das kart ja jetzt so nicht ausbekommen außer zündkerzenstecker ziehen oder so?
Rotax geht immer an egal ob ein oder aus!
ES GIBT ZEITEN DA GEWINNT MAN UND ZEITEN DA VERLIEREN DIE ANDEREN!!!
achso, beide motoren waren nicht auf dem kart montiert, dachte evtl an masse oder irgendetwas?!
- Schattenparker
Du unterbrichst mit dem Schalter nur die Zündung, nicht den Anlasser
Hans<<
Hans<<
vielleicht stehe ich auf dem schlauch aber was bedeutet das für mich, ist das normal und wenn ja interessehalber warum?
Ja das ist normal! Der Anlasser läuft immer und mit dem Knopf schaltest du nur die Zündung ein und aus!!
alles klar danke schön, werd den nachher mal aufs kart schrauben und dann mal ganz anlassen, war nur der meinung dass der anlasser gar nicht erst angefangen hatte zu starten wenn der schalter drin war
