KF2 passt nicht auf Rahmen !?
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
ich habe mir die Tage einen Iame KF2 Motor zugelegt, jetzt habe ich allerdings das Problem das dieser Motor nicht auf meinem Rahmen will.
Ich fahre noch das gute alte Tony Mitox, und da ist mir die Sitzstrebe die auf dem Motorbock-Rohr sitzt, im Weg.
Die Mutter vom Rotor stößt an, und es fehlen ca. 4cm Platz. Die Strebe zum Querrohr ist kein Problem.
Anderen Motorbock versucht, selbes Problem.
Gibt es da noch andere Lösungen ausser die Sitzstrebe versetzen?
Habe schon daran gedacht mir einen speziellen Motorbock anfertigen zu lassen, der den Motor weiter nach außen setzt und der ohne Neigung ist, sonst bekomme ich auch noch Probleme mit dem Gaser/ASGD.
Klar, kauf dir ein modernes KF Chassis und alles wird gut, nur habe ich zZ dafür kein Geld "über".
Oh man :tongue:
Vielleicht habt ihr ja noch ideen oder Ansätze?
Robin
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Mach mal ein Bild. Das macht vieles einfacher. ;)
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
ja wie doof von mir, wollte ich eigentlich schon im eingangspost anhängen :O
goomh
Beitrag von goomh »
Hatte mal das gleiche Problem und habe mir einen Rahmen für den Motorbock anfertigen lassen der den Motor nach außen versetzte. Der Motor wurde mit diesem Rahmen verschaubt und das ganze dann mit dem Motorbock.
Hatte erst bedenken wegen der Vibrationen und der Torsionsbelastung, aber es hielt bombenfest. Der Rahmen war aus Edelstahl und wog ca. 1300 g. Der Vorteil der getrennten Verschraubung war das ich mir die Neigung aussuchen konnte und damit auch die Lage vom ASG.
goomh
Zuletzt geändert von goomh am 06.05.2013, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Hört sich interessant an, hast Du evtl. noch ein oder zwei Bilder davon ?
goomh
Beitrag von goomh »
Es sah in etwa so aus. Höhe und Neigung geht nach Bedarf -> wenn er sehr flach sein soll musst du Imbusschrauben mit flachem Kopf nehmen.
goomh
Sagmal, doof gefragt, wenn du die Kette etwas länger nimmst, 2Glieder, und die Mutter vor der Strebe steht, geht das nicht ?
Oder der Schiebereich schon am Ende.
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Hey, danke dafür !
Muss ich nochmal ausmessen wie das dann mit der Kettenblatt Aufnahme hinhaut, nicht das man die soweit verschieben muss das kein Keil mehr drunter sitzt.
edit:
@ Peter
Der schiebebereich ist da leider nicht ausreichend, da brauch ich nichtmal mit ner anderen Kettenlänge versuchen :(
Zuletzt geändert von xray am 06.05.2013, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ist der KF denn soviel breiter?
Ich hab ja auch noch ein Mitox, und der Schíebereich ist nicht wenig.
Also meine TAG's passten immer locker.
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Die Zündung vom K25 war schon immer relativ nah an der Strebe, die vom KF ist nen ordentliches Stück "dicker"..
Andersrum, das Mitox ist eh schon ein Oldi und geschweißt wurde es auch schonmal an der Lasche der Sitzstrebe um die es hier geht.
Habe hier noch ein ausrangiertes Trulli Jt-2 Rohr stehen.. dann hätte ich auch gleich ne "nagelneue" Sitzstrebe am Mitox.
Würde was dagegen sprechen die so umzusetzen wie die meisten Schalter es haben? Sprich, die Sitzstrebe + stütze auf dem Querrohr zu setzen?
Dann wäre das Problem erledigt.
Jemand Erfahrung mit sowas?
