Birel / Freeline Alu Lenksäule (Blau elox.) hat am unteren G
Sebomat
Beitrag von Sebomat »
Ich dachte die ganze Zeit mein Lager Sitz im Chassis unten am Lager der Lenksäule wäre ausgeschlagen... Hab mir ein neues Lager besorgt und wollte Fühlerlehren band mit einsetzen. Da hab ich gemerkt das das Lager im Sitz kaum Spiel hat sondern der Gewinde Bolzen der in der Lenksäule unten sitz enorm wackelt... Seh ich das richtig das die Dinger da eingepresst sind? Hab das teil nicht raus bekommen... ?!?!? Ich weiss auch nicht mehr wo man überhaupt diese Lenksäulen beziehen kann... kann mir das einer von euch sagen ??? bei SOlgat finde ich zumindest nichts...
Seb
42er
RE: Birel / Freeline Alu Lenksäule (Blau elox.) hat am unter
Beitrag von 42er »
An Lenksäulen kannst du doch im Prinzip alles verbauen. An unserem RY31 hatten wir Sonntag dasselbe Problem, jetzt ist da ne alte PCR-Lenksäule drin. Spur wieder eingestellt, läuft.
Gruß,
Onno
GM
Sebomat
Naja die Sache ist die das ich an der Lenksäule ne Aufnahme für die spurstangen habe die verstellbar ist und die könnte ich bei den verchromten Standart Lenksäulen nicht verwenden... Am liebsten wär's mir ich würde den Zapfen unten wieder fest bekommen... Deshalb frag ich ja ob wer weiß wo's die Dinger gibt denn da gibt's vll ne tech-Zeichnung was mir zumindest helfen könnte ob das Ding eingepresst verschraubt oder sonst was ist...
42er
Beitrag von 42er »
Bei uns, auch Freeline, war der gepresst.
GM
psycho
Beitrag von psycho »
Hallo Sebomat,
die blauen FreeLine High Tech Lenksäulen wirst du auch niergends mehr bekommen. Ausser es hat sie einer noch rum liegen.
Die Lenksäulen haben keine Hom. bekommen und dürfen deswegen auch nicht mehr gefahren werden. Also verkauft sie auch keiner mehr.
Das Gewinde ist immer gebresst, musst dir ein V-Kerbe rein flexen und ein Schweispunkt setzten und dann hast deine Ruhe.
Sebomat
Wie meinst du genau Kerbe in die Alu Stange und dann schweisspunkt auf den Stahl Zapfen oder wie ? Hab mir überlegt ich könnte auch durch lenksäule und zapfen bohren und einen spannstift rein setzen...
