Alfano Tachometer Problem
Muzmuz
Beitrag von Muzmuz »
habe einen Geschwindigkeitssensor, der prinzipiell funktioniert. Beim Warmlaufen und Losfahren wird die Geschwindigkeit korrekt angezeigt.
Sobald ich aber über eine Magnetschleife fahre ist es vorbei mit der Geschwindigkeitsanzeige. Das entsprechende Feld am Display bleibt leer. Ist das normal ? Kann man das um- bzw einstellen ?
lg,
Muzmuz
Zuletzt geändert von Muzmuz am Do 14. Mär 2013, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Wares77
Beitrag von Wares77 »
Servus Muzmuz
Also ich habe schon lange einen Alfano mit Geschwindigkeitssensor und der funktioniert super auch wenn ich über die Magentstreifen fahre
Hast du in richtig montiert " Abstand " eingehalten und wo / wie hast du in montiert ? Hast du Bilder darüber ?
Hast du deim Alfano eingeben das du einen Geschwingkeitssensor hast
MFG Wares77
Es gibt keine dummen fragen nur dumme antworten
Muzmuz
eingegeben im Sinne von programmiert hab ich nichts, nur Sensor angesteckt (soweit ich mich erinnern kann, vielleicht habe ich den Reifenumfang eingegeben, ist aber schon ein Jahr her und weiß nicht mehr...). Das Komische ist, dass die Anzeige ja perfekt funktioniert, solange ich mich von Magnetschleifen fern halte.
lg,
Muzmuz
Wares77
Du musst schon " Programmieren das du einen Sensor hast "
Gehst auf Alfano HP und lädst dir die Bedienungsanleitung runter
Oder schick mir deine E-mail Adresse.
Muzmuz
Sowas - muss ich mal gucken, wie das geht bzw ob ich das nicht schon getan habe. Bedienungsanleitung hab ich (irgendwo), geb Bescheid wenn ich mehr weiß :)
Mal danke für die Hilfe !
lg,
Muzmuz
Wäre auch immer gut, wenn man mal den Typ des Gerätes nennt.
Lies mal Handbuch !!!!
Copyright
2005 Alfano, S.A. Alle Rechte vorbehalten.
29
Einfluss des Magnetfeldes der Bahn auf den Geschwin
digkeitssensor
Ist der Geschwindigkeitssensor zu nahe an der Bahn
platziert, erhält er einen zusätzlichen
Impuls vom Magnetfeld der Bahn, wodurch sich die Ge
schwindigkeit beim Überfahren des
Magnetfeldes anormal erhöht.
Damit eine korrekte Geschwindigkeit gewährleistet i
st, sollte der Geschwindigkeitssensor so
angebracht werden, dass er keine Impulse vom Magnet
feld erhält (Sensor so weit entfernt
wie möglich von der Bahn anbringen).
Sollte es nicht möglich sein, den Geschwindigkeitss
ensor so zu platzieren, dass ein Einfluss
des Magnetfeldes der Bahn ausgeschlossen ist, gibt
es noch einen automatischen
elektronischen Filter. Aber damit dieser Filter fun
ktioniert, ist es
unbedingt
erforderlich,
dass der Magnetfeldsensor des Chronometers
vor
dem Geschwindigkeitssensor angebracht
wird. Das Magnetfeld der Bahn muss nämlich als erst
es den Zeitsensor beeinflussen, damit
das Chronometer darauf vorbereitet ist, den Impuls
des Magnetfeldes der Bahn zu
eliminieren, den der Geschwindigkeitssensor aufnimm
t.
Hinweis
Der Filter kann etwa 95 % der Impulse, die das Magn
etfeld aussendet, erkennen
und eliminieren.
Muzmuz
Derlei steht nicht in der mir mit dem Gerät versandten Anleitung drin.
Zur Info, hab ein Alfano Pro+ LV. Das Problem mit dem ich konfrontiert bin ist nicht das beschriebene. Das Gerät zeigt nicht falsch, sondern nach Überfahren der Magnetschleife gar nicht mehr an.
Montiert ist der Sensor über der Hinterachse während der Magnet an der Außenseite eines über die Hinterachse gestülpten Ringes sitzt. Somit der Abstand zur Bahn vorgegeben und relativ groß. Auch ist der Sensor damit hinter dem Rundenzeitensensor angebracht.
lg,
Muzmuz
Wenn du in Systemeinstellung im Menü Speed bist, und du die Achse drehst, dann muss bei Impuls die rote Diode 1x aufleuchten.
Ansonsten, so Dinger gehen auch mal kaputt, ruf den Heinrich Franzen,Alfano an, WE ist bei Rennen schlecht (immer unterwegs) oder bei gewissen Rennen ist er vor Ort.
Mein Astro hatte auch kurz nach den auspacken einen Fehler.
Kann passieren.
Muzmuz
Ok danke ! Mach ich sobald ich wieder an mein Kart komme - wird in den nächsten Wochen ausgewintert.
lg,
Muzmuz
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
Hi, hatte schon öfters das der Alfano mal gespunnen hat...keine Rundenzeit, etc.
Ein Reset hat da geholfen - hatte schon phänomäne beim +LV und dem Astro...
Zurück zu „Laptimer“
