Kupplungskorb
Patm
Kupplungskorb
Beitrag von Patm »
An meiner Kupplung ist was faul, wollte an Tm- Motor KV92 Kupplungskorb ausbauen, bekomme den aber nicht runter.
Er Lässt sich 2mm herausziehen dann klemmt er.
Jetzt die Frage an Euch Profis: Ist der Korb in irgend einer weise gesichert, gibt es einen Trick?
Zuletzt geändert von Patm am 11.01.2013, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
" Ich bin nach 1945 geboren,und schulde der Welt einen Scheiß !!"
cabriochecker05
Kupplungskorb
Beitrag von cabriochecker05 »
Ja ich denke mal das es wie beim K9B/C KZ10 sein wird. Musst den Kupplungsdeckel abbauen, dahinter sitzt ein Seegering.
:guckstdu:
http://www.prespo.de/cgi-bin/prespokart ... K9C%2DKZ10
Zuletzt geändert von cabriochecker05 am 11.01.2013, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Patm
Kupplungskorb
Beitrag von Patm »
Danke für den Link ist ganz schön scheiße das der Deckel weg muß :O
Ich werde anhand der Zeichnung mal schauen ob der Vorgänger alles richtig montiert hat, denn irgendetwas schleift und bei zusammengebauter Kupplung lässt sich der Motor nur mit hohem Kraftaufwand drehen( Zündkerze ist natürlich raus ) ist die Kupplung ausgebaut ist es i.O
Tom
Kupplungskorb
Beitrag von Tom »
Eventuell ist das Zahnrad falsch herum draufgesteckt worden.
Ist mir auch schon mal passiert. Dann schleift das innen am Motorgehäuse.
Deckel runter und nachschauen ...
Ist ja auch kein Akt. Evtl. neue Dichtung montieren.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Patm
Kupplungskorb
Beitrag von Patm »
Jo Tom ich werde den Deckel mal öffnen, danke
#28
Kupplungskorb
Beitrag von #28 »
das hört sich so an als ob eine der beiden geschliffen scheiben fehlten.
Die erste sitzt hinter dem Innenteil der Kupplung , die zweite befindet sich auf der Primärwelle , um an die Scheibe zu kommen muss er äußere Gehäusedeckel demontiert werden.
Patm
Kupplungskorb
Beitrag von Patm »
So hab den Dekel runter gemacht von der Kupplungsglocke schleifen die Nieten( Nr 12) am Deckel, Zahnrad (nr 19 )richtig oder falsch montiert keine Ahnung ist auf Zeichnungen leider nicht zu erkennen...
Zeichnung
Kann mir noch einer sagen ob die Aisgleichscheibe (nr 21 )hinter die Mutter kommt oder hinter den Kupplungskorb also zwischen Kupplungskorb und Kupplungsglocke?
Scheibe
Zuletzt geändert von Patm am 21.01.2013, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Patm
Kupplungskorb
Beitrag von Patm »
So Fehler gefunden, Herr Solgat ist klasse. Die Kupplungsglocke wurde neu vernietet( nicht von mir )
Und es wurden Rundkopfnieten benutzt, original sind aber Flachkopfnieten. die Rundkopf haben am Gehäuse geschliffen,
6 neue Nieten bei Solgat mitgenommen Kupplungsglocke neu vernietet und........ Läuft, der kleine
Giftzwerg ;)
guruoli
Kupplungskorb
Beitrag von guruoli »
@patm
na ist doch supi wenn er wieder läuft :-)
warum hast du nicht einfach die rundkopfnieten etwas abgeflacht,
hätte den gleichen zweck erfüllt..
gruss, oli
Müschel
Kupplungskorb
Beitrag von Müschel »
Bleibt zu hoffen das da nicht noch mehr Überraschungen an den Tag kommen .
Dann kannst ja mitgehen wenn es warm wird , ich hoffe mein Auto läuft bald wieder und es wird schnell wieder wärmer .
