Tony Kart Bremsen hitzeproblem
Rund um die Bremsen.
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Hast du denn ein Entlüftungsgerät?
Hans<<
2011kevin
Beitrag von 2011kevin »
Nein habe ich nicht ! Ist aber aus meiner KFZ Erfahrung nicht nötig wenn man nicht zwei extrem linke hat. Haben schon etliche Bremssysteme so entlüftet. Aber hier am kart, weiß ich keinen millimeter weiter warum da immer wieder luft nach kommt.
Liebe Grüße Kevin
“Ich dachte, nach der Kuppe geht es geradeaus.”
Schattenparker
Na ja, haben die Bremszylinder an deinem Tony denn einen Bremsflüssigkeitsbehälter?
Oder sehen die so aus:
Zuletzt geändert von Schattenparker am 03.01.2013, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hans<<
2011kevin
meine hhaben oben drauf 2 runde ausgleichsbehälter und wir sind immernoch am entlüften
Liebe Grüße Kevin
Schattenparker
Ok, also beschreib mal den Entlüftungsvorgang, irgendwo muß der Fehler ja liegen.
Hans<<
2011kevin
Also unser Entlüftungsvorgang:
Vorratsbehälter voll mit DOT4 voll kippen, auf druck pumpen, hinten an der Bremszange Entlüftungsnippel aufdrehen und warten bis sich Druck abbaut.
Danach Entlüftungsschraube wieder zu und das ganze von vorne nur auf der anderen Seite.
Dann das selbe auf der anderen Seite des Geberzylinders:
Nach 30 Entlüftungsvorgängen immer noch Luft in der Leitung und es nimmt nicht ab.
Zuletzt geändert von 2011kevin am 03.01.2013, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße Kevin
Schattenparker
Ja eigentlich alles richtig, versuch es mal so: Behälter füllen, Entlüftungsnippel auf, Bremse ziehen und festhalten dann Entlüftungsnippel schliessen und Bremse lösen. Dabei darauf achten das der Ausgleichsbehälter nicht zu leer wird.
Hans<<
Arbeitsweise ist OK.
Irgendwo hast du eine Luftpumpe.
Meist sind die HBZ fertig, hol dir bei KSN nen Rep-Satz.
Kartdriver
Beitrag von Kartdriver »
Ihr habt diesen HBZ.
Schraubt ihr den Deckel vom HBZ immer wieder drauf oder lasst ihr den runter ?
wen ihr den runterlasst kann der Druck nicht hinten gehen sondern geht in den Ausgleichsbehälter.
Man sollte Karts mit solchen HBZ nie hochkant transportieren, weil die Luft die im Ausgleichsbehälter ist dann in den HBZ wandert, abhilfe schafft man aber dann wen man das Bremspedal mit einem Kabelbinder vorne am Bügel befestigt und die Bremse auf Druck setzt, dadurch kann die Luft nicht in den HBZ wandern.
So wurde es mir mal erklärt von Thomas Muchow von KSM
Zuletzt geändert von Kartdriver am 03.01.2013, 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
Schattenparker
@ Kartdriver,
das ist so nicht ganz richtig denn der Ausgleichsbehälter sollte durch den HBZ-Kolben geschlossen sein.
Hans<<
Zurück zu „Bremse“
