Mychron4 Ganganzeige
Prinzchen
Beitrag von Prinzchen »
Wie kann ich an nem mychron4 die Gänge anzeigen lassen?
Rallyefreak92
Beitrag von Rallyefreak92 »
ich glaube dazu braucht man die e-Box..
oder dies hier
http://www.aim-store.de/de/Zubehoer/Hubs/Data-Hub.html
Patrick
FormulaK by Perla-Racing-Offizieller Formula k Deutschland Importeur und Rotax Händler.
http://www.perla-racing.de/
MRacer5
Beitrag von MRacer5 »
Soweit mir bekannt soll dies wohl auch Softwaretechnisch implementiert werden. Da scheinen sie aber schon eine ganze Zeit dran zu sein.
Ich denke gerade beim runterschalten gibt´s da diverse Schwierigkeiten.
Black Adrenalin
Prinzchen
Reicht der Data Hub oder benötige ich die eBox?
Und wie geht es dann weiter?
Welchen Sensor benötige ich?
Rallyefreak92
Nabend..
du benötigst den hub und dann noch den Geschwindigkeitssensor...
http://www.aim-store.de/de/Zubehoer/Ges ... achse.html
und den Achsring...
Spar das Geld für den Ring... nimmst ein Magnet und mach den mit Klebeband an der Achsen fest...
Müsste alles sein was du dazu benötigst.
Ruf mal da an wo ich dir den Link gegeben habe,die können dich beraten..
Patrick
Zuletzt geändert von Rallyefreak92 am 01.12.2012, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
kettcarkalle
Beitrag von kettcarkalle »
Du benötigst eine e-box, RPM und einen Geschwindigkeitssensor !
Schaue hier Seite 17
http://www.aim-sportline.com/download/d ... 03_eng.pdf
Gruß Kai
Rallyefreak92
Ich meine mal gelsene zu haben das da auch ein hub reicht..
Die gibts noch nicht solange..
In der Beschreibung steht:
Der Data Hub ist eine Mehrfachsteckdose für den parallelen Anschluß von bis zu 4 CAN-Komponenten an das AIM-CAN-Netzwerk..
Dann müsste es ein hub für 75 euro auch tun und nicht die e-box für 400 euro..
Aber ich weiß es nicht genau..
mmkiter
Beitrag von mmkiter »
ich bin zwar kein Experte,denke aber die Hubs können nur den Can Bus
erweitern. Man kann da weder Geschwindigkeitssensor noch Temp. Fühler anschließen.
Du brauchst wahrscheinlich z.B. die MyChron Expansion mit Geschwindigkeitssensor(320€).
Ich persönlich habe den GPS Sensor. Ganganzeige geht damit auch nicht, kann man nur hinterher im Racestudio 2 mit einer Formel berechnen. Ich habe einen DD2 (2 Gang)daher brauche ich auf der Strecke keine Ganganzeige.
Ansonsten ersetzt das GPS viele Sensoren und man kann perfekt Kurve für Kurve analysieren ohne von Magnetschleifen abhängig zu sein.
stan
Beitrag von stan »
Ich kann zwar die ursprüngliche Frage nicht beantworten.
Sollte die begründete Wahl aber auf den Hub fallen, habe ich hier noch einen neuwertigen
liegen. Der war für 10 min auf dem Kart verbaut (aufm Bock) und wurde dann wieder
demontiert. Kannste für 50 Eu haben inkl. Versand.
"Data Hub, 2-fach, mit 12V Anschluß"
Viele Grüße
Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
Verklopp das Ding bei Ebai und hol dir nen Astro....und gut ist.
Allerdings sag ich dir vorweg, es ist nicht so wie eine mech. Ganganzeige.
Das kommt verzögert.
Denn er muss rechnen, Geschw. Drehzahl = Gang.
Musst in kalibrieren und bei jedem Übersetzungswechsel neu kalibrieren.
Dabei kommt schon raus, das du ein 5 Gang oder 7 Gang Getriebe hast. :tongue:
Zurück zu „Laptimer“
