Es passen auch andere pleuel
Das Tm pleuel passt mit dem original pavesi Kolben aber nicht
TM - Kv92 - Erfahrungen Meinungen Tipps etc.
richtig, der pavesi kolben passt nicht.
in den kv92 kommt ein kolben mit einem runden dach, im grunde der kolben vom membraner tm-k8.
wenn man allerdings beim k8 den brennraumeinsatz vom k9 einbaut lassen sich auch dort k9/b/c und kz10 kolben fahren...
k9-kolben haben ein schräges dach...
es gibt noch genug teile, und wir haben zb. die kurbelwelle neu hartverchromen lassen, mussten aber auch den vierkant für das drehschieberblatt neu schleifen, doch grundsätzllich findet sich immer noch das passende ersatzteil, und wenn nicht neu dann eben gebraucht
am besten einfach mal noch einen zweiten motor günstig als ersatzteillager im ebay schießen...
gruss, li
gruss, li
Zuletzt geändert von guruoli am So 14. Okt 2012, 21:55, insgesamt 2-mal geändert.
