Honda GX 270 keine Leistung
Bindermichl
Beitrag von Bindermichl »
Hallo Leute.
Hab folgendes Problem.
Bei meinem Eiskart ist der oben genannte Motor verbaut welcher auch ohne Probleme lief.
Doch am letzten Tag plötzlich blieb ich bergauf fast stehen weil so wenig Kraft vorhanden war.
Motor spring tadellos an und wenn das Kart aufgebockt ist dreht er auch ganz brav hoch doch sobalt er Leistung bringen muss gehr kaum noch was.
Wie sieht das bei dem Motor aus? Hat der eigentlich selbst auch noch so eine art Übersetzung verbau?
Fühlt sich an als ob der viel zu hoch übersetzt ist.
Oder ist das doch eher ein Motorschaden?
Lg. Michael
Ein Fahrzeug hat erst dann genügend Leisung, wenn man mit zitternden Händen davor steht und Angst hat es zu starten.
sjoerns
Beitrag von sjoerns »
Hi, ich bin absoluter Neuling, aber für mich hört sich das an wie ein defekte Fliehkraftkupplung....es wird zwar eingekuppelt ab der korrekte Drehzahl.Aus diesem Grund geht es auch wenn das Kart aufgebockt ist. Wenn du aber Leistung verlangst rutscht die Kupplung und du hast keinen Vortrieb. War bei mir auch mal so - mit genau den beschriebenen Symptomen.
Stefan
Bindermichl
Hy,
Dann müsste aber der Motor hochdrehen was er aber nicht tut.
Oder kann sich das auch so auswirken. ?
Mfg.
Bindermichl
Alos nochmal genau erklärt:
An der Stecke war der Start leicht bergab. Dann ging es fast waagrechrt weiter wobei man so gut wir nichts bemerkte.
Anschließend ging es dann leicht Bergauf wo man nach ca. 100m fast zu stehen kam.
Motor verlohr an Drehzaheln genauso wie an Kraft. Und genau das versteh ich eben nicht.
mfg. Michael
Ehemaliger User 8
Beitrag von Ehemaliger User 8 »
Hmmm.Ich würde mal den Vergaser auseinanderbauen und gründlich reinigen.
Die Fördermenge der Spritpumpe solltest du auch mal kontrollieren.
Hast du eine Düse im Rücklauf verbaut und wenn wo und welche Bohrung hat sie?.
Ich bin..........siehe links
Charles
Beitrag von Charles »
Hejo!
Wie siehts denn mit der Kompression aus??
Loch im Kolben (auch "angehendes" Loch), Ventile, etc.?
Charlie
Bindermichl
Hallo!
Dem Motor bin ich noch nicht wirklich an die Wäsche gegangen.
Wollte vorher noch klären das es nicht an der Kraftübertragung liegen kann...
Falls nicht werd ich den Motor bzw. Vergaser mal checken.
mfg.
msc-blankenburg
Beitrag von msc-blankenburg »
Hi, achte mal drauf, ob durch die Schräglage am Berg eventuell die Pumpe nicht richtig fördert, sobald Luftblasen vorm Vergaser hängen hast Du die Ursache Deines Problems...
Die Lösung dafür, die auch uns geholfen hat, die Pumpe weiter oben installieren, dann fördert se besser
am Motor kann es nicht liegen, dann hättest Du auch in der horizontalen keinen Druck am Start
Zuletzt geändert von msc-blankenburg am 21.09.2012, 21:37, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „4 Takter“
