Lebensdauer Kette bei 250er?
Mein Biland hat einen heftigen Kettenverschleiss. Länger als fünf Stunden hält keine. Fahre normale DID, 219er natürlich. Die Flucht wird ständig überprüft, Ritzel und Kettenblatt erneuert, geschmiert. Wie sind Eure Erfahrungswerte bezüglich der Lebensdauer der Kette und gibt es Ketten - keine O- Ring- die länger halten?
RE: Lebensdauer Kette bei 250er?
Unsere halten praktisch ewig, bis sie irgendwann abfallen, wenn sie nicht gespant sind und dabei zerstört werden. Von alleine reißen keine
Wir haben eine schwimmende Kettenblattaufnahme, seitdem gibts keinen Ärger mehr.
GM
GM
Wir haben auch keinerlei Probleme mit Kettenverschleiß.
Erst sind wir auch eine schwimmende Aufnahme gefahren, nun den Ruckdämpfer von SA. Bei beiden wechseln wir die Kette routinemäßig nach 2 Rennen, notwendig ist es dann jedoch noch lange nicht.
GM
GM
Hi Luca,Original von Luca
Erst sind wir auch eine schwimmende Aufnahme gefahren, nun den Ruckdämpfer von SA. .
hast Du eine Fundstelle für mich, wo ich weitere Infos über den Ruckdämpfer finden kann?
Vielen Dank!
fahr mal die verstärkte RK. Auf dem KF kannst damit "ewig" fahren. Sollte also auch beim Biland kein Thema sein.
Dann gibt es noch die berühmte "Panther-Kette"
GM
GM
- Ehemaliger User 8
Bei Diegowie ist der Ruckdämpfer auch erhältlich.
Ich bin..........siehe links
kann mich hier den Antworten anschließen. Wir hatten Anfangs beim Biland auch Probleme mit Kettenrissen. Seit wir die schwimmende Kettenblattaufnahme fahren kennen wir das garnicht mehr. Auch der Verschleiß der Kettenräder ist so gut wie kein Thema mehr.
