Zeiten Micromax in Wackersdorf
Schrauberdad
Beitrag von Schrauberdad »
kann mir jemand sagen welche Zeiten die Micromax in Wackersdorf fahren
wir sind für zwei Wochen in Wackersdorf.
Mein Sohn fährt noch nicht so lange und der Papa ist im schrauben auch ein Anfänger ;)
Tim´s Zeiten
1 Tag 1,05 min mit einer Übersetzung 13/77
2 Tag 1,04 min mit einer Überstezung 14/77
2 Tag 1,0333 min mit einer Übersetzung 15/77 bei 25 °C bewölkt min Motor Drehzahl 4200 Max 8900 Vergaserdüse 130 Zündkerze IW 29
Wie weit sind wir vom optimum noch Weg?
Gibt es noch Tipps für den Papa ? ( immer lernwillig) :)
vielen dank für eure Unterstützung
Ehemaliger User 7
RE: Zeiten Micromax in Wackersdorf
Wieso änderst Du die Übersetzung motorseitig und nicht über das Kettenblatt ? Versteh´ ich nicht ...
SAFETY FIRST
schröder
Beitrag von schröder »
58 hoch bis 59 tief
goomh
Beitrag von goomh »
Der Wechsel des Motorritzels ist ein viel zu grobes Raster. Vorn 12 oder 13 und dann hinten so anpassen das man die 10.000 Umdrehungen annähernd erreicht. Du hast da noch (viel zu) viel Luft.
Ohne Rennbetrieb und Mojo Gummi auf der Strecke ist die Minute ein gute Referenz.
goomh
Schrauberdad
Das mit den Großen Sprüngen am Motorritzel habe ich nur gemacht weil die unter und Obere Drehzal zu hoch waren hab ich mir sagen lassen das der Motor (Micro) am Besten Zwischen 4400 und ca 8900 Umdrehungen geht.
Tim´s Zeit heute bei viel Betrieb auf der Bahn 1,0233
ch denke auch das er wenn alles passt auf 1,01 kommt mit seinem Papa als Schrauber ;)
Zurück zu „Wackersdorf“
