Alfano Pro LV Temperaturanschlüsse
Jimmy_a
Beitrag von Jimmy_a »
Hallo habe mal eine frage. Kann ich bei meinem Alfano 3 temp. Sensoren anschließen? Möchte gerne Wasser,hauptlager(wankel) und Abgas. Es gibt ja den Y Stecker von Alfano aber werden auch alle 3 gleichzeitig angezeigt?
Links ist ja die Anzeige für Wasser. Rechts kann ich ein anderen benutzen. Wo wird der 3 angezeigt?
Jimmy
Tom
Beitrag von Tom »
es werden insgesamt bis zu 4 Temperaturen angezeigt. Links / Rechts, oben / unten
Anschluss 1 rechts, Anschluss 2 links
NTC (schwarze Stecker) oben, K (rote Stecker) unten
Jeder Steckport hat 3 Kontakte. Masse, NTC, K.
Das Y Kabel schleift rot und schwarz auf einen Stecker.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Jimmy_a
Bist du sicher beim astro geht das funktioniert das auch beim pro lv ?
Tom
Beitrag von Tom »
Wenn Du den 145 (Pro + LV) hast, dann kann der nur zwei Temperaturen anzeigen.
Der 155 (Astro LV) kann 4 Temperaturen anzeigen, wenn Du Y-Kabel nimmst.
Guckst Du hier
Grüße, Tom
Zurück zu „Laptimer“
