Hi @ all...
Kann mir jemand sagen, wo ich Infos für den unten abgebildeten Kat bekomme?
Habe bei Eingabe der Nummer auf dem Teil nur eine Patenteintragung gefunden.
Was ist das für ein Katalysator auf Honda GX 200
- 20120628_122037.jpg (162.34 KiB) 794 mal betrachtet
- 20120628_122112.jpg (192.34 KiB) 783 mal betrachtet
- 20120628_122103.jpg (185.55 KiB) 796 mal betrachtet
- 20120628_122055.jpg (89.87 KiB) 794 mal betrachtet
- 20120628_122030.jpg (182.75 KiB) 805 mal betrachtet
Zuletzt geändert von BumbleBee am 08.07.2012, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus Unterfranken, im "Frei, statt Bayern", Jürgen
- Kart Seppel
Bist Dir sicher das das ein KAT ist?
Oder eher ein Zusatzschalldämpfer..........
Weil an der stelle würde der ungeregelte KAT aus meiner Sicht wenig Sinn machen, da zur katalyse der Abgase eine relativ hohe Temperatur nötig ist.
Normalerweise werden die Teile immer vor dem Schalldämpfer etc eingebaut.
MFG
MFG
Steht doch drauf, dass es ein Kat ist. Kat+Schalldämpfer in einem!
Aber wo genauere Infos dazu, keine Ahnung!
Hat dieselbe Bauform die die HJS Kats, die viele auf den Motoren gefahren sind.
http://www.hjs-motorsport.de/de/3/67/0/ ... gramm.html
Gruß Jan
- Ehemaliger User 8
Das ist ein sogenannter FinnKat.Eine Komplettlösung Dämpfer-Kat.Einen fast baugleichen Auspuff gibts auch von Remus (Österreich).
Die Remus Produkte machen einen wertigeren Eindruck.
Beide Hersteller bauen die die Dinger für die gesamte Honda GX Serie von GX160 bis GX390.
Ich habe alle Größen von beiden Herstellern im Schrank liegen.Leider habe ich auch keine Unterlagen mehr darüber.
Mein Sohnemann meint das die Motoren damit oben herum geringfügig besser gehen.Der Sound ist jedenfalls geil damit.
Ich denke mal Infos darüber bekommst du bei Rimo oder bei Schütte.
Zuletzt geändert von Ehemaliger User 8 am 09.07.2012, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin..........siehe links
Der Sound ist HAMMER...das ist richtig.
Das Kart wurde bisher ausschließlich in der Halle gefahren.
Normalerweise sagt man ja, ein Kat bedeutet Leistungsverlust...deshalb wollte ich auf einen anderen Auspuff umsteigen und das "Glühwürmchen" abbauen.
Sollte ich es bei 3, 2 ,1... meins einstellen, wäre es der Beschreibung dienlich, wenn man etwas darüber aussagen könnte!!!
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
- Ehemaliger User 8
Einen Leistungsverlust gegenüber dem Serienauspuff gibts nicht.Eher im Gegenteil.
Für ebay lohnt doch der ganze Aufwand nicht.Ob man nun 10 oder 15 Euros erziehlt.Mehr habe ich für keien von den Dingern ausgegeben.
