Motor einfahren!!!!
michikart
Motor einfahren!!!!
Beitrag von michikart »
bekomme diese Woche einen neuen PRD Motor,habe bis jetzt immer nur 100 ccm Motoren eingefahren.
Ist auf etwas besonderes zu achten und so wie einen 100er einfahren?
Über Tipps und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
haiZas
RE: Motor einfahren!!!!
Beitrag von haiZas »
michikart
neuer Motor!!!
Sezu
Motor einfahren!!!!
Beitrag von Sezu »
einfahren wie einen 100er, bis 10.000, dann bis 12.000 und im letzten Turn bis 14.000 und am Schluss des 3. Turns auch mal bis an die 15.000 gehen.
Immer Hochbeschleunigen , und dann wieder zurück fallen lassen.
Schau zu, daß der mal ordentlich Temperatut bekommt, so ca 65 grad.
Zwischendurch immer schön abkühlen lassen.
Zuletzt geändert von Sezu am Mo 23. Apr 2012, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
zumpe-fahrschule.de
MRacer5
Motor einfahren!!!!
Beitrag von MRacer5 »
Prinzipiell ist's egal ob der Motor nagelneu oder "nur" revidiert ist! Es macht keinen Unterschied beim einfahren!
Wenn du einen 100er eingefahren bekommen hast wirst du bei einem TaG Motor normal keine Probleme bekommen. Ich denke die 100er waren da am kritischsten!
Vielleicht mit etwas tieferen Drehzahlen beginnen und in einmal 20 oder zwei mal 15 Minuten einfahren.
Am Ende des Einfahrvorgangs sollte man schon voll fahren und dazu etwas joken.
Auf 65° würde ich ihn nicht bringen, 55 reichen meiner Meinung nach vollkommen.
Black Adrenalin
Motor einfahren!!!!
wozu den motor abkühlen lassen?
guruoli
Motor einfahren!!!!
Beitrag von guruoli »
@atom1kk
der Motor soll mit mehr Temperatur gefahren werden damit auch der Kolben
mehr Temp bekommt. Es gibt viele die sagen, wenn der Kolben zum
ersten Mal gefahren wird fällt der beim Abkühlen etwas zusammen und hat dann
nicht mehr die Maße von vorher. Darum immer abkühlen lassen, wobei
es wiederum genügen soll den Motor auch nur kurz auszumachen, denn der
Kolben kühlt im Motor in ein paar Sekunden ab. Mit dem Kolbenring hat dies nichts zu tun.
Dies ist die Meinung und Erklärung von vielen.
Ich selbst fahr beim Schalter den Kolben anders ein. ;)
Motor einfahren!!!!
Und was hat das mit dem Thema REIFEN zu tun ?
@ michikart
wäre nützlich die Funktion PN (private Nachrichten) im Profil frei zu schalten.
Lulu
Motor einfahren!!!!
Beitrag von Lulu »
Also die meißten die ich kenne sagen auch, dass man den Motor (unbedingt)
zwischen den Turns abkühlen lassen sollte..
Und fast alle machens ja auch (Schalter ausgenommen, davon hab ich keine Ahnung). Aber aufjedenfall ist man ja auf der sicheren Seite mit dem Abkühlen.
Die halbe Stunde insgesamt Mehraufwand wird schon drin sein ;)
Lg Lukas :D
"Racing, competing, is in my blood. It's part of me, it's part of my life; I've been doing it all my life. And it stands up before anything else." - Ayrton Senna
Motor einfahren!!!!
naja ich habe niemanden von den ganzen teams sagen hören dass man den motor dazwischen mal abkühlen lassen muss.
Zurück zu „100 ccm“
