Hallo Gemeinde,
gestern auf der Bahn gewesen. Als alter untrainierter Sack :O ist nach 15 Runden Schluss weil die Arme und Hände einfach nicht mehr wollen. Ein Kollege meinte: nimm vorne einen Ring raus, also die Spur etwas schmaler. Dann ist der Hebel kleiner und somit die Lenkung leichter. Macht Sinn. Konnte es aber nicht mehr probieren.
Hat der Kollege Recht? Wie ändert sich das Fahrverhalten?
Herzlichen Dank für Hinweise.
Spurbreite Vorderachse
Grüße aus Köln 8)
RE: Spurbreite Vorderachse
Klar wird Lenkung leichter, zu Lasten Grip vorne, immer im Zusammenhang mit Drehpunktverlagerung.
Mehr Info :guckstdu: besser kann man es nicht erklären. Boras Bodenübung nicht unbedingt nachmachen
Bora's Set-Up Spiel
Bora's Set-Up Spiel
