Biland günstigster Drehzahlbereich
is2late
Beitrag von is2late »
Ich habe eine Verständnisfrage:
Der Biland soll bei 7000 U ca 25 NM entwickeln. Sollte die Übersetzung nun so gewählt werden, dass der Motor relativ am längsten bei 7000 U läuft oder eher mit mehr als 7000 U?
1Racer1
RE: Biland günstigster Drehzahlbereich
Beitrag von 1Racer1 »
der Biland sollte so abgestimmt werden das er auf der Bahn an der schnellsten Stelle 12.500U/min. dreht.
Luca
Beitrag von Luca »
12.500?
Der Biland hat doch so wie alle anderen VT's auch einen Begrenzer bei 13.000. Also würde ich diesen auch Nutzen und bis dahin drehen lassen...
GM
is2late
wenn ich Dominik Libl richtig verstehe, sollte erreicht werden, dass der Motor prozentual am längsten in dem Drehzahlbereich arbeitet, in welchem er die beste Leistung und das größte Drehmoment entfaltet. Auf dieses Drehzahlband kommt es mir an. Ich verstehe bloß nicht die Bedetung der Aussage, dass der Biland 25 NM bei 7.000 U erreicht. Ist dieser Wert als Peak gemeint? Und wo liegt dann mein Zielbereich - zB zw. 7000 und 8000 U?
MfG
42er
Beitrag von 42er »
Ausdrehen, ca 1 Sekunde!
GM
1Racer1
Original von Luca
12.500?
Bringt Dir aber nichts mehr.
Zurück zu „4 Takter“
