habe heute mein Kart vermessen und habe dabei festgestellt, dass die Lenkaufnahme unten beim Maranello RS 7 außer mitte sitzt... Ich habe mit einem Stahlbandmaßstab von Excenterringen außen gemessen, ca. 8mm außer mitte.
Ist das normal?
Danke für eure Hilfe
Frank
Lenkaufnahme unten Maranello RS 7
Rennfahrer74
RE: Lenkaufnahme unten Maranello RS 7
Ja, siehe doch einmal nach, wie der Anstand des Tanks zum Rahmen aus den besagten Seiten ist. Fast jeder Chassishersteller zentriert die Lenkung aussermittig.
Damit wird für die Gewichtsverlagerung gegen das Motorgewicht geschaffen.
Sonst passt es bei optimalem Fahrergewichtnicht mit den Diagonalgewichten.
Du sitzt halt´ einfacher mehr auf der Nichtmotorseite.
Wäre doch doof, wenn du beim Lenken beide Arme in die rechte Richtung biegen müsstest.Die Auslenkung bewegt sich zwischen 1 und 2 Zentimeter.
Wenn du misst, dann zum Bezugspunkt, dem Achsschenkelbolzen.
Rennfahrer74
Jetzt wo du es schreibst klingt das logisch... Die Lenkstange läuft auch parallel zum Tank, deshalb konnte ich es mir fast nicht vorstellen das was verbogen ist...
Danke für die Antwort
