Tony KSX
ontilt
Tony KSX
Beitrag von ontilt »
Hi
kann mir vieleicht einer sagen was das grundsetup ist ?
ich hab oben am exzenter links und rechts 1 pfeil drauf wo müssen die hinzeigen ?
unten sind es keine pfeile nur 2 stiche die gegenüberliegend angeordnet sind..
und nein ich will jetzt nicht vermessen ich will erstmal das grundsetup haben danke ;)
ontilt
RE: Tony KSX
Bei beiden Exzentern, sowohl oben als auch unten, müssen die Pfeile in Fahrtrichtung stehen.
Patrick-Kartfreaks-Worms
Tony KSX
Beitrag von Patrick-Kartfreaks-Worms »
Hey, hab auch nochmal diesbezüglich eine Frage... Habe oben und unten die exzenter mit 4 löschern in meinem KSX drin.
So grundsetup soll beide pfeile nach vorne sein... oben is kein problem, unten bekomm ich den exenter nicht nach vorne gedreht, auch nicht mit größerem kraftaufwand, is so als ob ich den bolzen vom achsschenkel verbiegen würde. das gleiche problem war bei meinem Kosmic kart auch, waren die gleichen exzenter. Mach ich was falsch? im moment zeigt der pfeil unten nach hinten, was bedeutet das??
grüße Patrick
smi@itkadmin.de
Tony KSX
Beitrag von smi@itkadmin.de »
Das bedeutet "voller Nachlauf"
http://shop.im-racing.de - war geil - gibt es aber nicht mehr
Tony KSX
aber wenn du oben auch nach vorne hast neutralisiert sich das ja wieder;)
Zuletzt geändert von Atom1kk am 19.03.2012, 00:04, insgesamt 1-mal geändert.
Tony KSX
Ja aber oben zeigt der Pfeil nach vorne und unten nach hinten. Irgendwelche Tony Spezies, is das bei euch auch so? Also selbst mit großem kraftaufwand kann ich sie höchstens nach Pfeil Links oder rechts drehen aber nach vorne geht nicht :-S
Tony KSX
hast du den achsschenkelbolzen auch gelöst?
Tony KSX
haha, ja klar!...
