Iame K25 Kupplung weg lassen
Nero
Beitrag von Nero »
Bireldriver 125
Das geht. Wir haben so vor ca 9 Jahren das auch gemacht. Ein Kollege hat eine Art Adapter gedreht der auf die Kurbelwelle passt und das Ritzel aufnehmen kann. War standfest, und man konnte sich den Starter sparen. ich frag mal ob er noch sowas hat und meld mich.
BB-K
Beitrag von BB-K »
Die abgebildete Kupplung passt nicht auf den K25. Die Nummer (A-120840) gehört zum Kupplungskörper vom Leopard. Wenn es sowas wie einen Umrüstsatz gäbe, dann auch sicher nicht von IAME, höchstens von Righetti o.Ä. Die haben da aber auch nix neues im Angebot.
Mich wunderte es auch, Felix...dann hätte man das schon ewig so machen können.
Also wohl ein Fachhandel?
MyLeoKart
Beitrag von MyLeoKart »
@ BB-K
das ist so nicht richtig, die LEO Kupplung passt auf den K25 !
Habe ich auf meinen K25 verbaut, das geht.
Man benötigt entweder sehr dünne Anlaufscheiben zur KW oder dreht im Ritzel etwas aus. Ich hatte ein wenig von beidem.
Nadellager glaub ich hatte ich das für die Horstmann verwendet.
Und die Mutter muss einen Bund angedreht bekommen weil ich ohne Anlaufscheibe außen fahre. Fertig
und dank pehaha (nochmal danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) auch alles schön mit Loctite eingeklebt und mit 90NM die Mutter für die Kupplung angeballert damit die KW heile bleibt.... :D :D :D :D :D :D
Kann mich nicht mehr an den Fall erinnern, war dir die Kupplung lose gegangen?
Ich war immer der Meinung, Leo und K25 die Konen sind unterschiedlich.
Gut zu wissen,
Danke
MyLeoKart
@pehaha mein LEO, ja Mutter lose...fress fress.... schleif schleif......
ob die Konen exakt gleich sind hab ich nicht gemessen.. sind wenn überhaupt unterschiedlich.... dann nur gerinfügig.. und überhaupt mit deinen Anzugsmomenten der Kupplungs-Mutter hält es sowieso... ;).
@TS probier mal 2 Scheiben rein, ob das genug blockiert, zu verlieren haste nix
