Kolben TM Crosser
kaltebremse
Kolben TM Crosser
da ich heute etwas Zeit hatte dachte ich mir ich könnte ja mal nach meinem Kolben schauen der erst 12 Stunden auf der Uhr hat.
Aber seht euch das Ergebnis 8o selber mal an !
Ich selber habe so etwas noch nicht gesehen ! bin ich zu mager unterwegs ? ?( Mein Kerzen Bild war eigentlich immer Ok !
Grüße Ralf
Grüße Ralf
- DSCF3586.jpg (146.98 KiB) 1206 mal betrachtet
Wer später Bremst fährt länger Schnell !
sebo_energie
Kolben TM Crosser
Das Problem hatte ich auch schon. Welchen Sprit bist du gefahren? 95-98? Gruß
kaltebremse
Kolben TM Crosser
wie überprüfe ich die Vorzündung ?
Sprit war immer 95 Oktan
Mein erster Gedanke war ja das ich zu Mager unterwegs bin. Aber warum sieht der Kolben nur am Einlass so aus ?
Kolben TM Crosser
Gruß Jan
sebo_energie
Kolben TM Crosser
Genauer wäre abblitzen, allerdings möchte ich das Thema jetzt nicht schon wieder aufwärmen.
Ich würde einen neuen Kolben einbauen und in Zukunft 102 Oktan tanken. Damit könnte dein Detonationsproblem gelöst sein.
Alternatiiv kannst du auch die Zündung zurücknehmen. Bei mir lag es damals auch ander Zündung, Kerzenbild optimal, Kolben Kernschrott.
Die Zündung kannst du auch mit einer ganz normalen Schiebleere ausmessen, den Tip hab ich hier aus dem Forum.
sebo_energie
Kolben TM Crosser
Super Tip von Mausmolch, kopiert aus dem Forum:
Zündung einstellen, einfache Methode Schieblehre (sollte jeder haben )
Schieblehre öffnen und ins Kerzenloch stecken, Kolben in UT stellung vorsichtig über (OT) hinweg bewegen. Den Wert an der Schieblehre ablesen und notieren. Vorgang zur Sicherheit wiederholen, beide gemessene Werte sollten übereinstimmen.
Den Abgelesenen Wert plus den einzustellenden Zündzeitpunkt (Motorabhängig).
Bei diesem Wert (OT Wert plus Zündzeitpunkt Wert), die Markierungen auf der Zündung dürch lösen der Schrauben und verdrehen des Strators so einstellen das beide Markierungen (Rotor + Strator) sich gegeneinaderstehen. Schrauben festziehen, Kontrolle (nochmals nachmessen), fertig.
kaltebremse
Kolben TM Crosser
Werde mir erst mal einen neuen Kolben besorgen danach werde ich mich mit der Zündung beschäftigen. Weiß einer wo ich die Werte bekomme ?
Danke schon mal für die reichlichen Antworten !
Kolben TM Crosser
Original von sebo_energie
Abblitzen und messen sind zwei Paar Schuhe...
und btw: Die Motoren mit highoctanesuperduper zu fahren ist Unsinn... einfach mal suchen... gabs schon ein Paar Themen zu
Zuletzt geändert von jp-stahl am 28.02.2012, 17:24, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Jan
- cabriochecker05
Kolben TM Crosser
Warum soll das Unsinn sein mit höherem Oktanwert zu fahren??
Bei einem stink normalen PKW da gebe ich dir recht, aber bei einem Schaltmotor, oder einem 100er z.B. wo optimiert ist und solche hohen Drehzahlen macht, da bringt der Kraftstoff durchaus etwas bzw. setzt die Klopf und Klingelgrenze des Motors hoch, da der Sprit ja eine höhere Klopffestigkeit hat, was zu einer besseren und vollständigeren Verbrennung und dadurch zu einer besseren Leistungsentfaltung beiträgt.
