Distanzstücke für Sitzeinbau
erny84
Beitrag von erny84 »
Guten Morgen,
wo bekomme ich die diese Distanzstücke her??
Bei Keep Racing gibt es diese leider nur bis max 10mm aus Kunststoff.
Be Prespo hab ich jetzt welche in 20mm aus Alu gefunden.
In einem meiner Fachbüche steht drin diese würde es auch in 30-35mm aus Kunststoff geben!
Hat da jemend nen Tipp für mich??
_________________
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern
buckliger
RE: Distanzstücke für Sitzeinbau
Beitrag von buckliger »
Moin,
kannst auch dicke Unterlegscheiben nehmen.
TONY83
Beitrag von TONY83 »
hol dir in einem gut sortierten Baumarkt , PVC rundmaterial ,
passende länge absägen ,loch rein fertig .
gruß
same shit different day ...
erny84
Das mit den vollmateriall hört sich für an.
Mit den Unterlegscheiben finde ich keine saubere Lösung.
_________________
MRacer5
Beitrag von MRacer5 »
Zwischen Sitz und Distanzstück eine (sehr) große Unterlegscheibe!
Black Adrenalin
erny84
Das ist klar, aber erstmal eine Distanzstück in der Breite finden.
Ansonsten bleibt wohl doch keine andere Möglichkeit als 3 10mm Stücke zu nehmen, die hab ich noch da.
_________________
Beule Kart hat Nylon Blöcke in verschiedenen Stärken.
Die kannst du auch zusägen wenn der Neigungswinkel
des Halters und der Sitzfläche nicht gleich sind.
Nero
Beitrag von Nero »
namhafte Chassishersteller liefern für den Sitzeinbau eine große Handvoll dicke Unterlegscheiben, Durchmesser ca 35 mm und ca 3mm dick. Also denke ich kann man das beruhigt so ausführen. die oberste Scheibe jedoch (die direkt an der Sitzfläche sitzt) muß jedoch min 40 oder 50 mm Durchmesser haben. siehe Reglement. Das gilt auch für alle Streben und Zusatzstreben am Sitz. Damit im Falle eines Unfalls, keine Strebe durch den Sitz bricht. Auch Hobbyfahrer sollten das im eigenen Interesse berücksichtigen um schwere Verletzungen auszuschließen.
erny84
Ich habe ja 40mm Scheiben an den Sitzstreben dran, ich suchen jetzt eine in der Größe
35mm Länge und 40mm Druchmesser. Nix anderes.
Will keine Unterlegscheiben nehmen.
_________________
