Hallo, kann mir jemand bei der Steckerbelegung vom My Chron 4 helfen? Habe den mit einer Temperatur u möchte die Wassertemperatur oder die Abgastemperatur angezeigt bekommen... Für die Temp. hat der MC4 eine 3 Polige Binder 711 Buchse. Kann mir jemand die Steckerbelegung für die Wassertemperatur PT 100 bzw. die Steckerbelegung für die Abgastemperatur Typ K sagen...
Vielen Dank
My Chron 4 - Steckerbelegung
Rennfahrer74
RE: My Chron 4 - Steckerbelegung
Hallo gib mal die folgende Suche in deinen Browser ein dort wirst du einen Beitrag in einem anderen Forum finden der sich genau damit befasst ich selber habe so meinen Temperaturfühler selber gebaut fürs Mychron 4 und Fukntioniert bestens.
http://www.google.de/search?q=temperatu ... lber+bauen
Viele Grüße
Viele Grüße
Wenn du 2 Temperaturen haben willst brauchst du den mychron4 2T oder du mußt mit der ebox arbeiten. Diese Variante ist teurer als die 2T Version und hat den nachteil das du zwischen den Temperaturen hin und her schalten mußt-dir wird im Display immer nur eine Temperatur angezeigt. Beim 2T siehst du immer beide. Wenn du noch weitere Optionen haben willst die nicht über den hub gehen (z.B. GPS) wie Pedalstellung usw. wirst du an der ebox nicht vorbei kommen. Belegung: Magnetschleife-Temperatur(Abgas)-Datahub-Kabel Drehzahl. Auf dem hub: GPS, 2.Temperatur. Immer von oben gesehen
Also du kannst dir auch mit Box zwei der drei möglichen Temp. anzeigen lassen ohne hin und her zu schalten, weiß gerade nur nicht auswendig welche zwei parallel laufen.
Rennfahrer74
Ich baue mir gerne das ein oder andere selber, deshalb möchte ich mir auch den Wasser- u. Abgastemperatur so wie die 12Volt Versorgung selber bauen...
Woher bekomme ich die Belegung der einzelnen Buchsen bzw. Pin's?
Hier die PIN Belegung auf Seite 4:
http://me-mo-tec.de/content/download.aspx?file=750
Den Temperatur Sensor musst du einfach durchmessen. Zu der obrigen PIN Belegung weiss ich nicht mehr ob das die lötansicht ist, müsste in meinen Unterlagen suchen wenn du willst.
