Achsschenkel RR ?
Markus Döring
Achsschenkel RR ?
Moin,
ich habe die Vorderradbremse von RR,leider sind meine Achsschenkel im Set nicht gleich für L+R.
Rechts habe ich 1° und Links 3° Sturz,ich weiss das es sie in drei verschiedenenWinkeln gibt,nur leider finde ich auf den Achsschenkeln keine Kennzeichnung bzw. ich übersehe sie.
Wisst ihr ob und wo/wie sie markiert sind ?
Danke und Gruß
Markus
Danke und Gruß
Markus
- Schattenparker
Achsschenkel RR ?
Also eine Markierung gibt es wohl nicht, wo hast du die denn her?
Hans<<
Hans<<
- Rot4x_4_3v3er
Achsschenkel RR ?
Wenns neue sind dem Händler schicken und prüfen lassen ; ggf. Reklamieren
Muss aber auch nicht am Achsschenkel liegen, kann auch an einer falschen Sturz-Einstellung liegen.
Im schlimmsten Fall ist dein Chassis krumm :rolleyes:
Zuletzt geändert von Rot4x_4_3v3er am 19.01.2012, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
Markus Döring
Achsschenkel RR ?
Dann werde ich wohl um ein ausmessen nicht herumkommen :rolleyes:
Die ganze Bremse hybe ich komplett vom Händler,in dem Set war gleich ein farblich falscher HBZ den mir der Händler ab anstandslos tauschte. Das mit den Achsschenkeln habe ich aber erst heute gesehen.
Mann könnte jetzt denken ich habe eine "Restebox" gekauft
Zuletzt geändert von Markus Döring am 19.01.2012, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Schattenparker
Achsschenkel RR ?
Wenn du die Achsschenkel genau nebeneinander legst, kannst du es sehen oder nachmessen.
Hans<<
Hans<<
Markus Döring
Achsschenkel RR ?
Mit den Originalen Achsschenkeln habe ich gleichmässig 2° Sturz und momentan kann ich den Sturz noch nicht verstellen.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Rot4x_4_3v3er
Achsschenkel RR ?
Dann ab zum Händler und Reklamieren
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
- Schattenparker
Achsschenkel RR ?
Hast du diese Bremse?
- P1030120 (2).jpg (152.68 KiB) 966 mal betrachtet
Hans<<
Hans<<
Markus Döring
Achsschenkel RR ?
ich habe den Händler schon angeschrieben,mal sehen was er dazu sagt.
Mit irgenwelchen Nummern auf den Achsschenkeln wollte ich dem Händler nur helfen
den fehler zu finden.
Mal sehen wie es weiter geht.......
Gruß Markus
Gruß Markus
- Rot4x_4_3v3er
Achsschenkel RR ?
Zuletzt geändert von Rot4x_4_3v3er am 19.01.2012, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
