Alfano Pro +
Serios-5
Alfano Pro +
Beitrag von Serios-5 »
Hey habe ein alfano pro + ! habe mir nun ein Geschwindigkeitssensor + sensorring für dir ha gekauft ! weis nun leider nicht wie ich es in meil alfano eingeben muss da die Reifengröße ja unwichtig ist bei einem sensorring oder? Tipps wären super
MFG Marci
4Takter are The Best ! Oder hat schon mal jemand ein 2Takt Formel 1 Fahrzeug gesehen?
.:Wer Bremst verliert, Oder hängt früher am Baum:.
Luca
RE: Alfano Pro +
Beitrag von Luca »
Die Reifengröße ist auf keinen Fall unwichtig.
Haben die Reifen einen kleineren Umfang, so dreht die Achse bei gleicher Geschwindigkeit schneller.
Bei größerem Umfang logischerweise langsamer.
Willst du genaue Angaben haben, musst du das also berücksichtigen.
GM
Serios-5
Alfano Pro +
Stimmt hab ich nicht daran gedacht Danke !
MFG Marci
Alfano Pro +
Beim Pro+ kannst du einstellen mit Sensor oder Simultan.
Simultan über Drehzahl geht zb am Schalter gar nicht.
Mit Sensor gibst du nur Reifenumfang an und zwar in der Mitte gemessen, Kaltdruck auf dem Bock. So sagt Alfano das.
Ohne Sensor mußt du die Ritzel eingeben.
Tip, am Sensor hab ich mir ein Stück 8mm Gewebeschlauch längs aufgeschnitten. Über das Kabel und über das Gewinde des Sensors geschoben.
Dann mit Panzertape umwickelt.
Schützt das Kabel am Sensorausgang, denn da gibt es gerne Kabelbruch.
Den Ring brauche ich nicht, das kleine Magnet sitzt so sicher. Ggf. eine schmale Lage Tape drüber.
Je nach Lage des Sensors müßtest Achse aus bauen dafür.
Axel-K
Alfano Pro +
Beitrag von Axel-K »
Bei den neuen Alfano kann das Ritzel nicht mehr eingegeben werden.
Also, Sensor und Reifenumfang. Den Reifenumfang einfach mit einem Massband messen. Ich habe das von Oma aus dem Nähkasten entwendet. Die sind schön weich und passen sich dem Reifen besser an.
Alfano Pro +
Moin Axel, er schrieb ja Pro+ und mit dem kenne ich mich jut aus.
Das mit der Ritzeleingabe war nicht schlecht, aber damit konnte man keine Sensoren verkaufen :D
Mal gucken, was die NEUEN Alfanos so bieten.
Omas Maßband hab ich immer in der Kiste, das eignet sich wegen der Flexibilität für viele Sachen, Lenksäule ausmitteln, Abstand HA Felge zum Achslager, damit kann man auch durchs Kettenblatt messen. Und Reifenumfang ist jedesmal anders. Ich hab bisher von 855-900 erlebt. Das macht im Ergebnis viel aus.
Serios-5
Alfano Pro +
Also wen ich das richtig verstehe brauch ich gar kein sensor ??
MFG Marci
42er
Alfano Pro +
Beitrag von 42er »
Nein, nicht zwingend.
Dann musst du allerdings bei jedem Übersetzungswechsel diese neu ins Alfano eingeben.
Mit Speedsensor fällt das selbstverständlich weg.
Es bleibt aber zu sagen, dass sich der Reifenumfang auch laufend verändert und man deshalb nie über längere Zeiten genaue Werte erhält.
Gruß,
Onno
GM
Alfano Pro +
An meinem getriebelosen Kart hab ich auch keinen Sensor, und die Werte ändern ist ja kein Akt.
Bei getriebelosen Kart kannst du auch die Drehzahl als Referenzwert nehmen um Vergleich zu machen.
Falls du das per VisualData auswerten willst.
Nun hast du es, baue es dran :D
Axel-K
Alfano Pro +
@ Serios
prüfe bitte ob dein Alfano Pro+ noch die Eingabe der Ritzel besitzt.
Ab einem bestimmten Jahrgang (welchen weis ich nicht) kann man die Ritzel nicht mehr eingeben und muss mit dem Sensor arbeiten.
Ich habe selbst zwei Alfano Pro+. Bei dem einen geht es bei dem anderen nicht.
Der Sensor erspart dir eine Fehlerquelle bei der Auswertung.
Zurück zu „Laptimer“
