Kalorienverbrauch
Allgemeine Diskussionen.
skandy
Kalorienverbrauch
Beitrag von skandy »
@Pehaha
Um Gewicht/Masse aufzubauen muss man nicht zwingend Pulver aus dem Eimer futtern. ?( Ein ordentliches Krafttraining Programm mit natürlicher Eiweißzufuhr reicht da völlig aus. Wer viel trainiert, isst auch viel. Besonders in der Pubertät ist Masseaufbau durch Krafttraining ein Kinderspiel, Disziplin vorausgesetzt!!
Kalorienverbrauch
Hast du "Ironie" Smily dahinter gesehen?
Na....also..... :D
kettcarkalle
RE: Kalorienverbrauch
Beitrag von kettcarkalle »
Hallo Luca,
das Barilla-Team hat sich für die Teilnahme bei der DNKM Bleiwesten gekauft (390er müssen da 195Kilo wiegen),
vielleicht kannst du dir die mal ausleihen und als Rippenschutzweste tarnen.
Ansonsten, Training weglassen und mehr zu MC Donalds gehen. :D
Gruß,
Kai
Luca
Beitrag von Luca »
@ kai
Danke für den Hinweis. Das Zusatzgewicht werden wir jedoch zwecks Gewichtsverteilung direkt am Kart montieren.
GM
kettcarkalle
Bei nur 20Kg zulässigen Extragewichten bekommst du aber Probleme an die 175Kilo ranzukommen.
Die Weste könnte bei Regen ein Vorteil sein.
Allerdings passt man mit der Weste schlecht in den Sitz wenn dieser sehr eng ist.
War nur so eine Idee falls du wirklich Probleme bekommst an die 175Kilo Gesamtgewicht ranzukommen.
Was wiegt den dein Kart mit dem GM müsste doch eigentlich knapp unter 100 kg sein, oder?
Gruß Kai
Rot4x_4_3v3er
Kalorienverbrauch
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Mach ein Dekor an die Verkleidung, bringt auch ca. +/- 1kg. ;)
Wofgang von Trips
Luca
Kalorienverbrauch
Beitrag von Luca »
Dekor kommt rann.
Das Kart ist verhältnismäßig schwer....
Letzte Saison haben wir es mal mit 105 Kg auf der Waage gehabt.
Haben keine Magnesiumteile etc. verbaut gehabt.
GM
kettcarkalle
Kalorienverbrauch
Hallo Luca,
dann ist ja alles gut!
Da ist mein SV650 mit 153kg ja nicht weit weg. :ironie:
Mein altes Top-Kart mit Pavesi-Schalter wog nur 100kg. 8)
Gruß Kai
Zurück zu „Allgemein“
