hi
ich wollte die 2 lager im radstern ern leider finde ich in keinem shop das passende lager
gibt es die nicht einzeln ?
42 breit 25 innen und 12mm hoch ist das lager
die nummer die auf dem lager 6909 z ist wohl nur der deckel aber nicht das orginal lager weil dieses lager nur 9 mm hoch sein sollte
vieleicht habt ihr ein tipp
Radstern vorne
Radstern vorne
Zuletzt geändert von ontilt am 11.11.2011, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Radstern vorne
Wichtig ist doch nur der Aussen bzw. Innendurchmesser! Was meinst du mit höhe?
Wenn der Innendurchmesser stimmt, in deinem Fall 25mm, also 25mm Achsschenkel und der Aussendurchmesser des Lagers mit dem Innendurchmesser deines Radstern übereinstimmt ist doch alles Top.
Mfg Felix
Mfg Felix
Kimi Raikkonen: "Leave me alone, I know what I'm doing."
RE: Radstern vorne
Hi, die Spezifikation für 6909z ist 12mm in der Höhe.
Wie kommst Du auf 9 mm?
http://www.shkdbearings.com/bearings-sh ... 7-NSK.html
Tom
Tom
Radstern vorne
Sorry falsche Nummer von mir
http://www.shkdbearings.com/bearings-sh ... 9-NSK.html
Das richtige Lager ist das
http://www.rmw-kartservice.com/rmw-shop ... ::867.html
Radstern vorne
Das Lager ist halt 12mm BREIT!
Wo liegt da das Problem?
Radstern vorne
hast du spezielle radsterne oder so? wenn du 17mm radsterne hast gibts überall universelle lager dafür die passen und für 25mm ebenfalls da muss man nicht irgendwelche spezielle raussuchen
Radstern vorne
wenn die eingebauten lager 9mm haben, dann baust du eben auch wieder 9mm breite lager ein.
die lager in der richtigen breite gibt es bei 3-2-1 für unter 4euro das stück.
wenn du jetzt einfach 12mm breite lager nimmst, dann ändert sich die geringste gesamtbreite deines karts vorn um 6mm ins positive, also zu vernachlässigen.
musst halt mal schauen, ob du mit breiteren lagern die mutter noch komplett auf den achsschenkel bekommst, sind ja auch da 6mm weniger platz...
gruss, oli
gruss, oli
