bremse kühlen
CRG Racing Katz/Schenk
bremse kühlen
hallo wollt mal fragen ob es möglichkeiten gibt bremsen zu kühlen. hab schon gesehn bzw gehört das es so lufttunnel gibt wo die fahrtluft an die bremse leitet. Lohnt sich das ?bringt das was ? ist das sinnvoll?
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
bremse kühlen
mir wurde gestern auch nen "lufttunnel" (KG) geliefert.
mal schauen was es bringt.. hab noch ne alte tony bremse die gern mal zu heiß wird ?(
aber, wie zum teufel soll man das teil montieren können, bei dem rohr würd sogar nen tennisball durchfallen
und gefühlte 2m lang das teil, aber kann man ja abschneiden^^
- Philifeman
bremse kühlen
KG bieten einen "Plastikschlauch" an der zur Kühlung der hinteren Bremse verhelfen soll:
http://www.kgkarting.com/tabid/269/Cate ... fault.aspx
Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich deine Crg Bremse überhaupt so stark erhitzt..
Ich habe einmal gehört das dieses Problem häufiger bei Tony Karts auftreten soll?
Gruß Phil
Gruß Phil
- Bobbycar35
bremse kühlen
Kommt darauf an was er für eine Bremse an seinem CRG hat.
Die Ven05 braucht definitiv keine. Bei der Ven04 kann man streiten. Wenn du nur hinten eine Bremse hast würde ich es bei der Ven04 schon empfehlen. Hast Du vorne und hinten eine (Schalter) brauchst du nicht unbedingt eine da die hintere nicht so stark beansprucht wird, bedingt duch die Bremsbalance.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
bremse kühlen
ich hab die up 2000 mit den 2 bremssättel auf einer bremsscheibe
bremse kühlen
wo kann ich das noch bestellen außer bei kg
- xray
- Chassis: Oberon
bremse kühlen
hab meins von wildkart.de
bremse kühlen
Willi, der Günni hatte aber auch immer Probleme mit de Up2000 und je nach Sitzbreite und Kühlergröße kommt da schon zu wenig Kühlluft hin.
Teils lösten sich die Bremsbeläge vom Trägerblech, der Tip die Bremse zu kühlen stammte noch von Roschdi.
Ich hab die auch noch dran, von OTK , kann man auch selber bauen.
Hat Günni auch gemacht weil die UP ja 2 Sättel hat, hat er diesen Papier/Alu-Schlauch verlegt. Als Lufttrichter vorne passt gut eine abgeschnittene Ölflasche zB Shell oder Elf. Hab mal einem hier ne Zeichnung gemacht.....ob ich die noch habe?
Links
OTK Bremsenkühlung
Links
OTK Bremsenkühlung
