Welchen Sitz für CRG Kalifornia Chassis?
Fuchsl1000
Beitrag von Fuchsl1000 »
Hallo!
Welchen Sitz könnt ihr mir für mein CRG Kalifornia Chassis (BJ 2006) empfehlen?
Habe gehört, das der T8 bzw. T11 gut sein sollen.....
Vom T11 gibts aber auch mehrere!
Danke für eure Antworten
skandy
Beitrag von skandy »
Es ist viel mehr von Bedeutung, was du für eine Statur aufweist. Große Fahrer wählen einen T9, der eine erhöhte Neigung zum T8 (für normale Fahrer) aufweist. Der Sitz muss eng anliegen und Sitzkomfort ist beim Kartsport im Vergleich zur optimalen Gewichtsverteilung sekundär.
Zum ordentlichen Sitzeinbau findest du hier aber noch Interessante Threads.
Fuchsl1000
Körpergröße: 183cm
Gewicht: 87kg
Statur: sportlich
2TTuner
Beitrag von 2TTuner »
Nimm dir einen T11 Standart
Tom
Beitrag von Tom »
Hallo Helmut, welcome.
Schaue am besten mal bei Tillet auf der page nach den Maßen zum Sitz.
Dann vermesse Dich und schaue, welcher Sitz zu Hüfte und Rippen passt.
Ich habe einen T8 mit Teilpolster, weil ich unten breit bin ... ja, Frauenfigur :rolleyes:
Der T11 ist flacher, da liegst Du mehr nach hinten. Teilpolster nehmen etwas weg, Vollpolster sind wesentlich bequemer :D
Oben kannst Du zur Not noch etas einkleben, z.B. Antidröhnmatten, die nicht aus Bitumen sind.
Es gibt auch verschiedene Härten. Cevlar, oder GFK. Dünnwandig oder dick.
Der Sitz ist ein wichtiges Element zur Abstimmung des Karts. Mehr oder weniger Gripp. Ebenso die Einbauposition.
Profis bauen weit unter die Rahmenrohre, weil die Strecken Gripp haben. Hobby, oder grüne Piste benötigen mehr Gripp, den man mit einem höheren Sitz erreichen kann.
Viele Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Fuchsl1000
Danke für eure Antworten!
Da ich ziemlich groß bin tendiere ich eher zum T11. Warum den Standard? Was ist der Unteschied zu VG bzw. VGR?
@Tom: Kannst du mir da vielleicht auch Einbaumaße für den T11 zukommen lassen?
2TTuner
welche Reifen und welchen Motor fährst du?
Der weiche, baut nicht soviel Gripp auf, auserdem ist der bei deinem Gewicht sehr schnell kaputt, der Harte ist über den Rücken sehr steif und macht das Chassis dadurch sehr steif, das Karlifornia ist im Vorderbau und in der verdrehung recht weich. wenn du da den harten Sitz einbaust , ist das Chassis hinten steif und harmoniert nicht mehr zum Vorderbau.
http://www.crgkart.de
Fuchsl1000
Reifen: Vega blau
Motor: Yamaha YZ 125, ca. 45PS
Tom
Beitrag von Tom »
Sorry, Einbaumaße für Dein Chassis habe ich nicht.
Nur für Birel und das passt bestimmt nicht. Ist auch eher für kleine Südländer :O
Vielleicht kann 2TTuner was dazu sagen ...
Wenn Du Radwaagen hast, dann ca. 55% hinten und rechts links so ausgeglichen wie möglich
Grüße, Tom
Fuchsl1000
Danke Tom!
Hab schon was von 2TTuner bekommen.....
Lg Helmut
