und noch einen Tipp:
geh in die nächste KFZ Werkstatt, oder einen Ölwechselservice und lass Dir von den ausgebauten Ölfiltern die Dichtgummis geben.
Die kannst Du ineinander verschlaufen und hast dann kostenlos beliebig lange Gummikettenbänder. Die werden auch nicht porös, verlieren aber mit der Zeit etwas Spannung.
Grüße, Tom
ASGD-Befestigung (O-Ring)
100er HT-Rohr hat auch schön Gummis.
Morgen Zusammen!
Danke für die zahlreichen Tips und kreativen Lösungsansätze. Wenn ich meinen Freeline gestern nicht blau lackiert hätte, wären die Einmachgummis sogar eine Alternative gewesen.
Habe mir bereits mit Hilfe von Boras Link ein paar Meter bestellt und mir wurde damit bestens geholfen.
Sebo
Sebo
Huhu,
da frage ich auch noch was...
Wie befestigt man das Ungetüm hier, oder soll mans eher asap umtauschen...?
http://www.prespo.de/cgi-bin/prespokart ... t=0&cache=
Roman
Roman
- Bobbycar35
Im prinzip genauso
Also ich hab da auch irgendwie ein Gummi drum. Sieht aber bei dem ein bisschen Russisch aus weil ich immer zwischen dem RR NOX, freeline und diesen KG wechsel. Und die Halterung inkl. Gummi passt perfekt für NOX und Freeline. Aber bei dem geht das auch irgendwie.
Auch wenns dann bissl komisch aussieht.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
Passende Gummiringe findet man auf der seite http://www.cog.de
Dort kann man eigentlich jeden Gummi / Dichtring bekommen den man sich so vorstellen kann.
Viele Grüße
Viele Grüße
Kommt denn da kein Halter drunter geschraubt ?
Huhu,
ja, das muss wohl her, von unten ist es komplett rund, total komisch zum befestigen.
Gibts den Halter zum Kaufen, also speziellen? Auf den ersten Blick fallen mir nur gebastel-lösungen ein.. .:-/
Grüße,
Roman
Grüße,
Roman
