Sprotzeln beim dd2
Sprotzeln beim dd2
Hi, ich habe einen ca. 1,5 jahre alten dd2 motor. Folgendes problem- bei volllast fühlt es sich an als würde er keinen sprit oder keine zündung kriegen. Bei niedrigen drehzahlen (aus langsamer kurve raus) stirbt er (fast) ab.... Beim losfahren im 1 gang geht er mit einem lauten 'batscher' aus. Habe mit einigen das problem durchgekaut aber nichts hat geholfen... Den vergaser habe ich sogar eingeschickt und alle dichtunge und düsen wechseln lassen.... Ich will die kiste fit machen um sie dann verkaufen zu können.."
"Es gibt viel Druck und die schönen Momente werden weniger und weniger. Manchmal haben wir beim Kartfahren mehr Spaß", so der Spanier. "Es gibt ein Leben außerhalb der Formel 1." - Fernando Alonso
Sprotzeln beim dd2
Zunächst einmal
- Batteriespannung Okay? > 12,6Volt
- Starterknopf und Anlasschalter ohen Wackelkontakt?
- Zündunterbrechung Bowdenzug richtig eingesetellt?
- alle Verkabelungen und Stecker prüfen (Litzen verbogen?)
- Zündspule prüfen und ggf. durchtauschen
Eine falsch montierte Schaltung ist am warscheinlichsten. Lässt sich leicht prüfen. Bei Bedarf suche ich dir einen Link für das Reparaturhandbuch DD2 raus.
Sprotzeln beim dd2
vielen Dank! Zündspule dachte ich auch schon... der Rest wurde schon mehrfach untersucht. Simmerring wurde öfter erwähnt - nur habe ich keine Ahnung ob das ne große Sache ist und ich es selbst machen sollte....
