welche Zündkerze beim DD2
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
ich hab mich gerade gefragt ob ich die richtige Kerze fahre ?
Ich hab mir mal notiert unter 15 Grad eine 24er, zw.15 und 25 Grad eine 27er und wenns heiss ist eine 29er.
Jezt lese ich aber in der Rotax Anleitung, generell eine 27 und unter 10 Grad eine 29 oder 31....was ja gerade umgekehrt ist ?!?
Wie macht sich das eigentlich bemerkbar, wenn die falsche Kerze drin ist ?
also ich würds sagen 24er nur wenns knapp bei 0 grad ist zwischen 5 und 22-23 kannst du die 27er nehmen, ab 22-23 ne 29er. 31er würd ich bei tropischen temperaturen nehmen, wenn weit über 30 ist.
es macht sich in der leistung und ansprechverhalten schon bemerkbar wenn man sa gich mal bei 10 grad ne 29er nimmt
Muzmuz
Beitrag von Muzmuz »
je höher die Außentemperatur, desto höher sollte der Wärmewert der Zündkerze sein. Für ein DD2 kannst du über einen weiten Temperaturbereich die 27er nehmen. Erst wenns wirklich heiß bzw kalt ist (32°C) ist es wirklich angebracht zu tauschen wenn man die volle Leistung abschöpfen will. Funktionieren wird der Motor aber so und so.
lg,
Muzmuz
ps.: Manche DD2-Threads werden nach 125 Popper/ TAG/ 135ccm verschoben
schröder
Beitrag von schröder »
Hat der DD2 keine 125ccm?
Quickwheel
Alles klar, dann lieg ich ja die ganze Zeit richtig .
Nur, ist das noch niemand aufgefallen das es in der Rotax-Anleitung
umgekehrt drin steht !
p.s.er hat ne Schaltung und somit auch ein Getriebe...oder ?
wo steht den das in der rotax anleitung
Quickwheel
Seite 20 der Betriebsanleitung !
sicher? bei mir steht da die montage des seilzuges
Muzmuz
tatsächlich -
http://www.beule-kart.de/htm/de/pdf/rot ... ng_dd2.pdf
seite 20
lg,
Muzmuz
edit: in der anleitung ist der fehler - niedrigerer wärmewert bei niedriger außentemperatur ist zwar richtig, aber 29 und 31 sind höhere wärmewerte - und solche kerzen sollen bei hohen außentemperaturen rein
Zuletzt geändert von Muzmuz am 26.10.2011, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
upps hab in der anleitung vom normalen max nachgeschaut
