Kühlwassertemperatur
Hi
ich war jetzt am Samstag in Liedolsheim fahren, da es ja sehr warm war wollt ich mal wissen wie hoch die Wassertemperatur beim TM KV95 gehen darf? Ich habe einen Bannahnenkühler und hatte Temperaturen zwischen 60 und 65 Grad. Kann es sein das so ein gebogener Kühler nicht optimal angeströmt wird?
Gruß A1910
Gruß A1910
Wie das mit dem Bananenkühler aussieht weiß ich nicht, ich hab den großen New-Line Kühler und bei ähnlichen Temperaturen wie gestern und heute war ich auch bei knapp 60°C. Lässt sich wohl schlecht vermeiden. Zusatzkühler oder Leitbleche an den Kühler könnten noch ein bisschen helfen.
Ja es hat sich leider nicht vermeiden lassen, es lief ja auch ganz gut!
Ich dachte nur das es vielicht ein paar tricks gibt um die Wassertemperatur ein bisschen runter zu bekommen.
Es hätte ja uch sein können das der Kühler einen schlechten Wirkungsgrad hat. Ich werde es einfach mal weiter beobachten.
Gruß A1910
Gruß A1910
Du muss halt nur gucken das er nicht zu schräg steht und der arm ihn nicht verdeckt hab aber auch mit dem Bananenkühler bei den Temperaturen 65°C
Zuletzt geändert von innomatix am 16.07.2007, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Rallyefreak92
Hab auch eine Frage.
Waren am Wochenende fahren,und es waren 14° aussentemperatur.
Habe ein Pavesi Schaltermotor.
Hatte den Kühler mit einem Kühlerrollo zu gemacht.
Als ich auf den Alfano gesehen habe,hatte der Motor eine Wassertemperatur von 70-80° ist dies schädlich für 2-3 Runden für den Motor?
Bin dann nochmal rausgefahren und hab den Kühler auf gemacht und hatte nach einer halbe Runde bei langsammer fahrt wieder 50°
Danke
Danke
FormulaK by Perla-Racing-Offizieller Formula k Deutschland Importeur und Rotax Händler.
http://www.perla-racing.de/
Wird er schon aushalten....
hatten schon 96°, hat ihn auch nich gejuckt...
also keine Sorge, weiter Vollgas
Gruß Jan
- Rallyefreak92
Alles klar...
Wenn, dann hättest du das schon bemerkt und was willst du jetzt noch ändern ?
Hast du keine LED programmiert?
- cabriochecker05
@Rallyefreak92
Nein macht dem Motor nichts aus wenn es für ein paar Runden nur ist, hat halt keine optimale Leistung.
@A1910
Wenn du schon bei ca 15-20°C Außentemp. schon Probleme hast, dann eght ja im Sommer garnichts mehr!
Ich kann dir nur empfehlen dir einen gescheiten Kühler zu kaufen ein New Line RS Big oder ein KG Pentagonalkühler, denn das sind die besten Kühler auf dem Markt. Fährt jedes Team sehe DKM usw.
Ist zwar einmal richtig teuer, aber das lohnt sich.
Hatte mit dem Bananenkühler schon bei meinem 100er Probleme.
Optimale Temperatur um die volle Leistung zu haben liegt bei ca. 50°C.
@A1910
- Rallyefreak92
@cabriochecker05
habe ja einen großn Kühler,hatte nur den Kühlerrollo zu weit oben,dass der
Kühler fast ganz zu war.
Im Sommer hatte ich noch keine Probleme gehabt.
