KZH Motor dreht nicht aus
guckmaster
Beitrag von guckmaster »
Hallo Leute,
ich war gestern in Hahn auf der Kartbahn, und mein Motor ist einfach nicht auf Touren gekommen.
KZH 100ccm Membraner
Tillotston Vergaser
Low ist bei ca. 1 1/2
High ist bei ca. 1 1/4
Der Motor hat 15000 U/min gedreht.
Wenn ich den Spritschlauch leicht abgeklemmt hatte,
hat er auch kurz höher gedreht.
Hintenraus hat er aber kaum noch gequalmt.
Hat jemand Erfahrung, wie hoch die Standart KZH drehen ?
Gruß Guckmaster
Zuletzt geändert von guckmaster am Sa 1. Okt 2011, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Wer später bremst ist länger schnell
Lulu
Beitrag von Lulu »
Sicher höher als 1000 u/min :tongue: :tongue:
Lg Lukas :D
"Racing, competing, is in my blood. It's part of me, it's part of my life; I've been doing it all my life. And it stands up before anything else." - Ayrton Senna
guckmaster
Er hat auf jedenfall höher gedreht.....
:D
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
wenn übersetzung und pflege passt wirste wohl obenrum zu fett sein
MyLeoKart
Beitrag von MyLeoKart »
Macht mein K25 auch immer, wenn der zu Fett ist geht der schon bei 12000 ins Knättern und dreht nimmer.....
Dafür sind die Schrauben doch da....zum drehen.
1,25 ist zwar nicht viel aber bei der Wärme.
Mich wundert deine 1,5 auf der LOW.
Bist sicher, das die LOW richtig steht.
Das mit Schlauch abknicken war schon gut, wenn er viertaktet mußt halt mal 5min-Weise zudrehen. Da kannst ja umgekehrt testen mit GD etwas zu halten, obs zu mager wirst.
Zündung könnt noch falsch stehen.
Aber 15k ist für einen 100er Senior doch wenig.
Master of Desaster
Beitrag von Master of Desaster »
An die 18000 sollte man schon annähernd ran kommen.
Er könnte noch mehr drehen und bevor wieder jemand anfängt
zu schreien: muss jeder selber wissen, wie er auf die
Höchstdrehzahl übersetzt. Mir persönlich reichten 18000.
Ist der Auspuff frei?
Welches Öl?
Zu dünne Membranen verbaut? Die fangen bei höheren
Drehzahlen an zu flattern
Vergaser abgedrückt und i.O.?
Vergasereinstellung am Kolbenbild geprüft?
Evt. mal nen anderen Vergaser versuchen...
Zuletzt geändert von Master of Desaster am So 2. Okt 2011, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast doch kürzlich geschrieben, du lagerst den Motor neu und selber.
Ist ein 100er Luffi, richtig ?
Dann hattest du auch die Zündung runter, ist die wieder richtig eingestellt?
Meine Vorliebe bleibt aber Vergaser, eine der häufigsten Ursachen.
bruellbroetchen
Beitrag von bruellbroetchen »
Was sagt denn die Kerze?
Würde wie pehaha auch auf zu fett eingestellten Vergaser tippen.
Wenn er beim Abdrücken der Spritleitung dann wirklich höher dreht ist das schon nen Anzeichen.
Auf auf und davon......
Grüße Björn
guckmaster
Original von pehaha
Zumindest stehen die Düsen so,.....
Zurück zu „100 ccm“
