Einbau Thermostat NKP
scene.
Beitrag von scene. »
Hallo kann mir kurz jemand erleutern wie ich das Thermostat richtig einzubauen habe?
scene.
RE: Einbau Thermostat NKP
ich hoffe der link funktioniert...
http://www.prespo.de/cgi-bin/prespokart ... t=0&cache=
also für mich ist unten dort wie auf dem Bild. Also unten das dünne Teil und oben das dickere.
Ich habe jetzt meine wasserpumpe direkt mit dem motor gehäuse verbunden. Dazwischen ist das T-Stück was auf den unteren Teil des thermostates geht.
Es geht jetzt um den Rücklauf vom Motor. Kommt der oben an das thermostat oder in die Seite rein?
Die andere Leitung geht ja dann zum Kühler zurück.
oder hab ich es komplett falsch eingebaut?
ich hoffe man kann es einigermassen verstehen was ich da gebaut habe.
mit der skizze aus den thread vom Thermostat einbau kann ich nichts anfangen weil ich nicht weiss wie mein thermostat aufgebaut ist.
BittmannB
Beitrag von BittmannB »
Thermostat wird eingebaut zwischen Wasserpumpe und Kühler!
nicht auf der Seite zwischen Motor und Wasserpumpe.
Das Schraubgewinde des Thermostats zeigt nach oben und wird an den Kühler angeschlossen. Auf den Stutzen der rechts rausgeht gehts du an den Motor (oben). Unten aus dem Thermostat gehts du auf das T-Stück das zwischen Kühler und Wasserpumpe den Schlauch verbindet! Den Schlauch zwischen Motor (unten) und Wasserpumpe lässt du so wie er ist!!
Zuletzt geändert von BittmannB am Sa 1. Okt 2011, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
90€ für ein leeres Gehäuse + 36 für den Einsatz 8o
So viel Kohle für so eine Durchflußbremse ;(
NTH = nic to have
Bitmann, das ist kein Gewinde :tongue:
BittmannB
Aber sehr wohl besitzt der Deckel oben ein Schraubgewinde! :D
kenne wohl mein "altes" Thermostat das er von mir bekommen hat!!!
Zuletzt geändert von BittmannB am Sa 1. Okt 2011, 14:08, insgesamt 2-mal geändert.
Dachte du meinst die Riffelung :D
Ich hab mich mit Thermos nie beschäfftigt, weil ich das für unnötig halte.
Das die nicht billig sind wußte ich, aber das für 90 Euronen ein leeres Gehäuse
kommt, das ist schon ein Hammer.
Ach, er hats gebraucht......dann gehts ja.
BittmannB
Nene, ich meinte den Deckel mit dem Gewinde ;)
Aber so ein Thermostat ist meiner Meinung nach nicht schlecht...
Zumal das öffnen beim zu heiß werden automatisch passiert im Vergleich zur Jalousie. ;)
Und im Hochsommer baust du das Teil einfach raus und ersetzt es durch normale Kühlerschläuche.
Die Probleme kenne ich nicht, bei mir meist zu warm, ich decke mit dem Arm zu viel Fläche ab. Ich lasse immer etwas warm laufen 35° ohne Gang drin gehts schneller. Zu kalt kenne ich nicht.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Ganz schlecht!
Gangrad vom 2. Gang (oder der 3. weiß es grad nicht genau) hat kein Nadellager.
Bei zuviel Hochjaulen im Leerlauf frisst das schon mal...
Gruß Jan
