Lenksäulenführung
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Lenksäulenführung
Beitrag von xray »
meine Lenksäulenführung hat scheinbar sehr hohen Verschleiß...
Das ist noch ne einfache Buchse aus Kunststoff.
Habe gerade mal nach der Führung von "WildKart" geschaut, allerdings läuft da die Lenkstange auch wieder nur durch ner Kunststoffbuchse (das Gehäuse ist dort allerdings aus Alu, toll... :rolleyes: :tongue: ) , hab dann versucht versucht herauszufinden ob man den Kunststoffteil dann wenigstens ersetzen kann, hab allerdings nichts gefunden.
Die eigentliche Frage ist aber ob es sowas auch mit nem Kugellager gibt?
Ich find ne wackelige Lenksäule mega nervig.
Gruß,
Robin
IameGazelle
Lenksäulenführung
Beitrag von IameGazelle »
Hast du vielleicht Bilder davon, dann kann man dir besser helfen.
IameGazelle
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Lenksäulenführung
Beitrag von xray »
Eigenes Bild hab ich jetzt nicht, aber ich meinte das hier --klick-- , ob es sowas auch mit nem Kugellager gibt, dann wäre Verschleiß und Spiel für ne weile erstmal geschichte.
Gruß,
Robin
Ehemaliger User 8
Lenksäulenführung
Beitrag von Ehemaliger User 8 »
Ich bin..........siehe links
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Lenksäulenführung
Beitrag von xray »
Ah geilo, sowas meinte ich !
Danke :D 8)
IameGazelle
Lenksäulenführung
Aaah du meinst die Lenksäulenführung, steht ja sogar in der Überschrift, hatte ich überlesen ;)
1. Wie alt ist denn deine Lenksäulenführung ?
2. Ist das Kugellager am unteren Ende der Lenksäule noch in Ordnung ?
3. Benutzt du sogenannte Feststellringe über und unter der Lenksäulenführung ?
PS: Wir haben in knapp 8 Jahren Kartsport noch keine Probleme mit der Lenksäulenführung aus Kunststoff gehabt. Wir benutzen 2 Feststellringe an der Lenksäule und tauschen rechtzeitig das Lenksäulenlager.
IameGazelle
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Lenksäulenführung
Beitrag von xray »
Lenksäulenlager, etwas über nem Jahr.
Feststellringe, nur unter der Führung.
Lenksäulenführung, die letzte ist jetzt 3-4 Monate alt ?(
Vielleicht empfinde ich das nur als zuviel was bei anderen noch i.O ist..
Könnte sowas auch von Vorderreifen kommen die Unwucht haben? Das aufgrund der Unwucht irgendwo was ausschlägt?
IameGazelle
Lenksäulenführung
Also das das an der Unwucht deiner Vorderräder liegt glaube ich wohl kaum. Vorderräder sollte man aber sowieso wuchten, aber das gehört jetzt nicht hier hin.
Mach auf jeden Fall mal noch einen Feststellring über die Lenksäulenführung. Dann hält dein Lenksäulenlager noch länger und du hast noch weniger axiales Spiel. Kontrolliere das Lenksäulenlager aber bitte mal in ausgebautem Zustand. Dafür musst du ja nur die Mutter unten an der Lenksäule lösen und und den Federring rausnehmen. Wenn das schon viel Spiel hat, austauschen.
IameGazelle
Vogt
Lenksäulenführung
Beitrag von Vogt »
Mal ne andere Frage: Ölt ihr die ein?
Ich sprüh regelmäßig wd 40 rein und puste der Dreck da raus dann verschleißt da auch nichts. Wenn allerdings der ganze Sand und Schmutz da monatelang trocken drin ist dann reibt sich der Kunststoff glaub ich sehr schnell weg (beim fahren).
Die Feststellringe sind da glaube ich nur ein Sicherheitsfaktor und haben mit dem Verschleiss nichts zu tun.
Ich hab übrigends noch nie ein Neues gebraucht.
Zuletzt geändert von Vogt am Mo 26. Sep 2011, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Lenksäulenführung
Beitrag von xray »
Ok ich werds morgen nochmal genau nachschauen.
Danke für die Hilfe bisher :)
