Zu dem Foto.
Das ist ja ein gant schöner brocken von Motor (wieviel leistung haben die motoren denn?)
Das das ganze aber ein normaler Vorgang ist stimmt allerdings. Nur liegt das Meiner meinung nach nicht unbedingt nur am Gewicht. Ein wenig schon ja, aber dass der Hinterreifen außen einsinkt ist auch bei leichten Motoren in so einem Fall normal. Nur warscheinlich nicht ganz so stark ausgeprägt.
Fahrt ihr 6 Zoll felgen?
Zuletzt geändert von Vogt am Fr 16. Sep 2011, 20:44, insgesamt 2-mal geändert.
Für mich sind die Änderungen genau der falsche Weg., außer weniger Nachlauf fahren, das stimmt.
Ansonsten sind sich wohl alle hier einig, dass das Problem bei mangelnder Traktion auftritt. Sei diese nun ausgelöst durch ein "überfahren" der Kurve bzw. des Karts oder durchgrob falsche Einstellung. Jedenfalls muss man um mehr Traktion am Kurvenausgang zu krigen, hinten weich machen. Also weiche Achse, Stabi raus, Auffahrschutz locker, Auspuff "schwimmend" verlegen, Mittellager locker oder auch einfach hinten Breiter fahren. An der Vorderachse würde ich in diesem Fall weniger arbeiten, denn es besteht die Gefahr, dass du zwar dieses Problem beseitigen kannst, dafür aber 100 andere auftauchen.
karkar
P.s. Am Gewicht vom Motor oder der Leistung liegt das Problem überhaupt nicht. In Genderkingen musste man das Infield früher so fahren und mein Ica hat auch immer das Vorderbein gehoben...
Die Maßnahmen für Hinten sind zwar grundsätzlich richtig aber nur hinten alles zu verändern könnte dann Probleme an der Vorderachse verursachen. Zum Beispiel könnte dann durch den vielen Grip hinten die Vorderachse im Kurveneingang anfangen zu untersteuern. Ich würde den Mittelweg wählen und ein bisschen hinten und ein bisschen vorne Verändern. Das ist aber von außen sehr schwer zu beurteilen und warscheinlich von Kart zu Kart und von Fahrer zu Fahrer verschieden. Da hilft vermutlich leider nur "ausprobieren und notieren".
