unterschied motor k9 spezial und k9c
Für Input zum Iame Shifter soll er sich einfach mal mit dem Kartteam Kreutz in Verbindung setzen, Patrick fährt den Motor u.a. in der DMV.
Die sind auch Importeur für IAME.
http://www.kartteam-kreutz.de/
Dieser Beitrag wurde von W. Schäuble geändert. Grund: Geht Sie nichts an!
21.11.2011, 16.37 Uhr
Bei den letzten Rennen beim ADAC ist Patrik aber wieder KZ 10 gefahren.
Das Problem ist immer wenn der Motor einen ganz anderen Drehmomentverlauf wie die anderen hat kommst du einfach nicht klar im Rennen.
Habe das selber schon gehabt, ist dann wie ein Ziehharmonikeffekt.
Wenn du alleine fährst geht das natürlich evtl. sehr gut.
Der Iame hat sehr viel Drehmoment von unten aber mitte und oben deutlich schlechter als die KZ 10. Der Werksmotor von Negro ist aber anders, denn nehmen die Leute von Iame aber immer gleich wieder mit.
K9C Spezial
Hallo sebo,
woran erkennt man eigentlich, ob es sich um einen Spezial handelt?
Also ich habe darüber mal mit mehreren Leuten gesprochen. Auf der Uhr ist der Unterschied zu Werksspezial gleich null. Das Geld kann man sich sparen. Entweder richtiges Tuning im Berreich des Regelmants oder bleiben lassen.
Zuletzt geändert von gixxer-85 am 01.10.2011, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
TM K9C spezial
Nochmal die Frage an alle. Wie unterscheidet sich ein TM von einem TM Spezial? Ist das von außen irgendwie zu erkennen, z.B. durch eine bestimmte Motornummer etc.?
Nur am Pleul + Carbon Endschalldämpfer
sebo_energie
Wer hat dir den Schwachsinn erzählt?
TM K9c:
Motorhalteklammern
Zündspule PVL
TM Zündkerzenstecker
Zündkerze
Dellorto VHSH 30 Vergaser
Auspuffbirne
Aluminium Endschalldämpfer
TM K9c spezial - Level 1 :
Lieferumfang:
Motorhalteklammern
Zündspule PVL
Zündkerze
Auspuffbirne
Level 1 (Werksmotor - Kit):
Basismotor überarbeitet
Spezial Zylinder
Spezial Pleuelsatz
Carbon Membransatz
TM K9c spezial - Level 2 (Preparato):
Lieferumfang:
Motorhalteklammern
Zündspule PVL
Zündkerze
Auspuffbirne
Aluminium Enschalldämpfer, gegen Aufpreis Elto Caron
Level 2 (Werksmotor - Kit):
Spezial Zylinder
Spezial Pleuelsatz
Carbon Membransatz
Spezial Kurbelwelle (F7)
Zusätzlich kann noch ein anderer Membrankasten mit anderem Schwert bei TM geordert werden, ebenso mit anderen Anstellwinkeln!
TM K9c:
Motorhalteklammern
Zündspule PVL
Zündkerze
Auspuffbirne
Lieferumfang:
Motorhalteklammern
Zündspule PVL
Zündkerze
Auspuffbirne
Spezial Zylinder
Spezial Pleuelsatz
Carbon Membransatz
Lieferumfang:
Motorhalteklammern
Zündspule PVL
Zündkerze
Auspuffbirne
Spezial Zylinder
Spezial Pleuelsatz
Carbon Membransatz
sebo_energie
Von außen ist es schwer die Motoren zu unterscheiden, abgesehen vom Membrankasten.
Du musst den Motor öffnen um Klarheit zu haben! Schau dir den Zylinder an und überprüfe, ob der Zylinder, bzw. die Kanäle sauber nachgearbeitet wurden. Wenn der Zylinder runter ist, erkennst du auch, ob das Kurbelwellengehäuse bearbeitet ist. Anschließend nimm dir eine Taschenlampe und schau dir die Kurbelwelle an, erkennst du 7 Ausgleichsgewichte, kannst du sicher sein, dass es sich um einen guten Motor handelt. (Preparato)
Alles andere würde ich nicht kaufen -> meine Meinung!
- TM Wellenvergleich.jpg (54.91 KiB) 1203 mal betrachtet
sebo_energie
so kann eine Welle natürlich auch aussehen 8)
- welle_Kz10.jpg (80.27 KiB) 1180 mal betrachtet
