ich habe nun die Frage nach der Grundeinstellung für den Vergaser am SwissAuto Motor.
Ich habe für Vampire die Anleitung gefunden, aber keine für SA!
Ich habe den komplett gereinigt und zusammengebaut, aber habe mich nur an den Umdrehungen der Gemisch und Leerlauf-Schrauben orientiert, die ich vorher drin hatte.
Also kann mir einer ganz klar sagen: Leerlauf-Schraube: 7,0 Umdrehungen offen. Gemisch: 2,0 Umdrehungen öffnen (so ist es zur Zeit).
Ich hatte in Bopfingen letztes mal das Problem, dass der mir viel zu fett fuhr und aus unteren Drehzahlen nicht herauskam, obwohl mein kumpel genau die selben Teile drin hat, bis auf etwas kleinere Hauptdüse. (ich habe 112 und er 110).
Nun denke ich, dass der Luftfilter den ich verwende einfach komplett dich war, und die Regenbox an seinem SA duetlich mehr Luft zur Verfügung stellt. Vor allem beruhigte Luft.
Nun, wenn mir einer die ganzen Einstellungen mal verraten kann, wäre ich dankbar.
Im Moment habe ich die 106er Düse eingebaut, statt 112er, aber das wird das Verhalten untenrum auch nicht verbessern.
Was ich nicht sooo fand, dass die K29 Nadel ganz unten hängt im 260er Zerstäuber. Sprich, ich kann ihn dadurch nicht einfach magerer stellen, weil die ja ganz unten hängt. Also als ich den dann fetter machte (nadel eine position nach oben), so lief er noch schlechter, also noch mehr zu fett.
Und AB260 Zerstäuber ist ohnehin standard. Den auf magereren zu wechseln ist denke ich auch nicht ganz richtig...
Grüße,
Roman
