Kartanhänger 400kg
Kartanhänger 400kg
hallo leute ich habe nun ein kart und möchte mir einen 400kg anhänger zu legen damit man das kart oben auf den hänger tun kann und unten drunter eben werkzeug etc.hab nun mal ne frage könnt ihr mir bilder mal hier senden wie euere 400kg anhänger aussehen bzw wie grösse des hängers ??hätte nämlich einen länge 122 und breite 95 wenn man da einen deckel drauf machen würde ???passt dies ??
daher schreibt mir einfach was für varianten ihr habt mit eueren 400 kg hängern
gruss sven
gruss sven
Kartanhänger 400kg
Mein 400kg Anhänger ist breiter als das Kart, da habe ich das Problem nicht.
Bei den schmalen Anhängern kann man einen Aufbau bauen, muss man sich aber mal erkundigen wie weit das erlaubt ist.
Beispiel im Bild im Anhang. Ist NICHT mein Kart oder meine Konstruktion, habe ich mir aber vor Jahren mal als Vorlage gespeichert, um meinen Anhänger zu bauen.
Gruß, Parity
Gruß, Parity
- BILD0052.jpg (164.62 KiB) 1512 mal betrachtet
Kartanhänger 400kg
Das Kart muss ja nicht auf den Rädern stehen , baust auf die Platte Halter (Nylon, Hartholzblöcke) die auf Rahmenstärke fräst. Mit Spanngurten verzurren.
Aber warum so ein 400er Klaufix, Platz braucht man immer, so kleine Hänger hupfen und tänzeln bei jeder Welle.
Bekommst heute so preiswerte 750er.
- Porschekiller
Kartanhänger 400kg
Das Bild zeigt meinen Hänger mit Kart !!
Ich fahre mit dem Hänger so schon seit 6 Jahren und er ist optimal zum karttransport da ich fast alle meine Utensilien die ich auf der bahn brauche darin versteckt bekomme.
Das einzige was mich dabei immer stört ist das verzurren der plane wenn's regnet.
W.Röhrl
W.Röhrl
Kartanhänger 400kg
ja gut wie willst denn das mit dem 740 kg anhänger machen die sindja meist auch nur 112 breit oder sowas
- Ehemaliger User 8
Kartanhänger 400kg
Von WM-Meyer und Humbaur zB. sind 750 Kg. Hänger mit 150cm Ladebreite als Hochlader erhältlich.
Und bestimmt auch noch von anderen Herstellern.
LG.aus Lippe.
LG.aus Lippe.
Ich bin..........siehe links
Kartanhänger 400kg
Wenn ich meine Kisten mit Kleinzeugs, Schmiermittel, Druckluft, Benzin und 1 Satz Reifen, Kartwagen und Benzin drin habe, dann wirds langsam eng, Werkzeugkasten ist schon im Auto, wenn der Anhänger nicht geschlossen ist, kannst du oben drauf nichts transportieren. Wenns noch ein Zelt sein soll.....
In Laufe der Zeit sammelt sich immer mehr an.
Oder mußt ein großes Zugfahrzeug haben.
Und 95 oder 112 , das merkste schon. Ist ja auch länger.
Kartanhänger 400kg
maximal darf die ladung 40cm über die außere kante der beleuchtung überragen. beachte bei deinem vorhaben den §22 stvzo
Zuletzt geändert von Blitz16v am 27.06.2011, 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
... zum Glück ist nur das Pleuel gebrochen :rolleyes:
- krubelwelle
Kartanhänger 400kg
ich hätte so einen umgebauten Hänger grad zu verkaufen - schau bei Interesse mal unter Biete..
