Härte der Hinterachse CRG
Gib mir ein paar Details!
Standard Setup für Trocken:
Vorne 119cm
Hinten 140cm
Beide Stabis raus
Sitz:
Sitzkante zur Achse 20,5cm
Sitz zum Pedal 61cm
Wie sieht das bei dir aus?
Die Gewichtsverteilung des Sitzes ist Teil der Abstimmung.
Unterschätz das nicht.
Vorne 119cm
Hinten 140cm
Beide Stabis raus
Sitz:
Sitz zum Pedal 61cm
corbiserik
Genau das meinte ich mit dem Sitz..
Kann sein dass durch deine relativ "geringe" Größe zu wenig Gewicht hinten liegt weil du zu weit vorne sitzt bzw. zu aufrecht villeicht auch!
Versuch den Sitz mal mit ca. 20cm von Sitzoberkante zur Achsmitte einzubauen wie gixxer gesagt hat und nicht zu weit vorne sitzen. Du kannst die Pedale ja immer noch verstellen wenn du nicht richtig dran kommst, ist keine Arbeit.
Als ich das erste mal den Sitz nach "Augenmaß" selber eingebaut habe hatte ich ein total schlechtes Fahrverhalten, absolute Katastrophe. Dann hat der Achim Beule mir den mal vernünftig eingebaut, mit Radlastwaagen etc. und da liegen echt Welten zwischen!
Wenn's am Sitz nicht liegt, längere Radsterne hinten haben bei mir auch geholfen
So Männers habe jetzt mal meine Sitzposition gemessen. Ich komme bei mir auf 24 cm Sitzkante zur Achse. Denke mal das ist das Grundübel an der Sache.
Werde mein Sitz jetzt auf 20 cm verändern und schauen was geht.
Danke Euch!
Danke Euch!
