Härte der Hinterachse CRG
Hallo!!
Ich habe bei meinen CRG eine 50mm M20 R+ Hinterachse. Ich bekomme einfach kein Grip bzw Temp. in die Reifen ( Mojo D2 kaltdruck 1,2-1,4 getestet)
Temp. Max 69 C. Sämtliche Setupvarianten habe ich durch. Mein 100 ccm hatte eine 40 mm Achse. Kann es sein das die Achse für mich (68 KG) einfach zu hart ist? Der Vorbesitzer hatte ca 90 Kg drauf. Welche Achsenstärken fahrt ihr. bzw bringt es was weichere Achsen zu fahren.
Zuletzt geändert von Coolmops am Fr 29. Apr 2011, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Weil du fragst ob die Achse zu hart für dich ist, normalerweise bedeutet eine harte Achse mehr Grip und nicht umgekehrt.
Du kannst es über eine höhere Achsfestigkeit versuchen, z.b längere Radsterne.
Welche Spurweite hast du hinten/vorne?
Achja 1,4bar Kaltdruck ist vieeeeel zu viel! Ich bin die Mojo D2 mit 0,6 kalt gefahren..!
joa die D2 werden mit ca 0,6-0,7 kalt gefahren.
bei dir kommen die reifen ja garnicht zum arbeiten.
- Philifeman
Ich denke auch eiinmal, dass es mit dem Kalutdruck zusammen hängt, denn der ist bei dir viel zu hoch!
Durch den hohen Druck kann der Reifen, wie schon gesagt garnicht zum arbeiten gebracht werden und dir kommt es wie ein "hüpfen" vor
Hallo zum Thema Reifen hatte ich schon mal ein Thema.
Die D2 mit 0,6-0,7 kommen bei den Druck überhaupt nicht auf Temp. max 30-40 C . Hatte mehrere Tips das die Mojos bei 1,0 kalt überhaupt erstmal fahrbar werden. Deswegen verstehe ich euch nicht. Hatte heute 1,2 getestet und hatte erstmal überhaupt Grip.
dann macht du definit irgendwas falsch.
also mehr als 0,7 kalt brauchen die reifen nciht, vllt ist deine chassiseinstellung auf wenig grip eingestellt
Zuletzt geändert von Atom1kk am Fr 29. Apr 2011, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Zusätzlich das der Reifen gar nicht zum Arbeiten kommt ruinierst du dir auch ziemlich schnell die Reifen. Bei so einem Luftdruck überhitzt der Reifen sehr schnell und daraus resultiert Gripverlust.
Versuch mal einen Kaltdruck von 0,7-0,8(höchstens!) und dann stimm dein Chassis richtig ab.
Was du jetzt versuchen könntest wären längere Radsterne, ich hatte bei zu geringem Grip hinten immer Erfolg mit längeren Radsternen (höhere Achsfestigkeit).
Andere Frage: Wie groß bist du? Wenn der Sitz falsch oder einfach nach komfortablem Sitzen eingebaut ist ruiniert dir das so ziemlich das komplette Fahrverhalten und auch den Grip.
Hallo!!
Also ich bin ca. 1.68m
von der Felgenaussenkante zu anderen 168 cm ???
Das ist viel zu breitl, standart ist 139,5 cm
Dann ist es klar das es kein Grip aufbaut
ich gleueb er ist nur 1,68m GROß und nicht breit :ironie:
auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
