Ansauggeräuschdämpfer RR NOX 30
Heute nimmer, aber ich sende dir mal was.
Auf deine E-Mail.
Wenn ich meine Lösung hier rein setze , geht das gejaule wieder los.
Sollte ne Interimslösung sein, hält aber bis jetzt.
Mehr dann in Mail.
teufel
Beitrag von teufel »
Danke
riedring.de
marc97
Beitrag von marc97 »
habe jetzt mal ein Foto vom RR Ansauggeräuschdämpfer gemacht.
L.G Marc
Nicht schlecht, Marc.
Aber Teufel hat nen Schalter, das ist alles gute 10cm weiter vorne.Und tiefer, viel tiefer.
Da bekommst du die Chassisklemme schlecht dorthin.
Ich hab mir einen Halter gebaut, der sitzt auf dem Rohr des Seitenkastens.
marc97
@pehaha
bei meinem Vater am Kart haben wir das gleiche gemacht wie du und klappt auch super. Stelle morgen auch mal Bilder davon rein.
L.G Marc
Kommt ja auch immer auch die Platzverhältnisse an, Sitzbreite X(
Hast den Motor weit vorne oder hinten. Du hast sicher so einen S-Sitz :D
Mein RR steht schräg, einmal muss der Oberschenkel ja noch Platz haben und andererseits solls auch gescheit aussehen. Meine Schnorchel gucken genau auf den Reifen, hatte Bedenken, das Dreck und Gummi angesaugt werden.
Aber sieht gut aus, bisher, blütenweiß.
Ich denke, der Freeline läßt sich besser verbauen.
MadDog
Beitrag von MadDog »
Original von pehaha
hast wohl auch die selbe idee gehabt, wie ich heute oder eben umgekehrt. bevor ich mir so einen sch*** halter für 41 euro + versand kauf, versuch ich auch lieber erst andere sachen.. hab meinen auch auf die seite gelegt, so das die trichter in richtung reifen zeigen, aber wozu ist da ein papierfilter drin und es sieht auch nicht so aufdringlich aus. ich bin bisher zufrieden damit. verarbeitung und passgenauigkeit kann sich auch sehen lassen. noch n kabelbinder drum und dann hält das teil auch.
hier ist noch n bild
wenn man den gummi flansch etwas dreht, zeigen die trichter weiter in richtung mitte und das teil passt dann perfekt..
ist jetzt zwar für nen normalen 2T, kein schalter, aber vielleicht bringt das bild andere auf ne gute idee
Zuletzt geändert von MadDog am 16.04.2011, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Die Seitenlage hat Nachteile, 2T sabern auch Sprit in den GD.
In deinem Falle läuft das Zeug in den Papierfilter und verklebt in.
Die Platzverhältnisse sind bei dir doch gut.
Meine Halterung hat 3h gehalten.
Nun ist eine CRG HALTERUNG verbaut, für 18€.
ACHTUNG. RR NOX nicht mit WD40 einsprühen.....wird total matt.
MadDog
Original von pehaha
lol @ billigplastik :D
