Mit welchem Vergaser läuft ein PRD am besten?
Und wie kommst du dann darauf das der Vergaser richtig eingestellt ist, bzw. bist du dir sicher das er in Ordnung ist?
Gruß Katana
Das hatte ich bei meinem PRD auch immer. Du musst die High Schraube ein wenig weiter reindrehen (magerer), dann dreht er auch sauber hoch. Allerdings war das bei mir nicht von langer Dauer, da sich die Schrauben von selbst wieder verstellt haben.
Ist es nicht sogar mein PRD? Du kannst auch mal die Low und High Schrauben rausnehmen und gut mit Bremsenreiniger reinigen.
3-Düser fahren. Das gibt nochmal 300 extra Umdrehungen. Aber nur wenn du mit umgehen kannst. Ein paar minuten zuviel an der Powerjet Schraube gedreht und das Ding ist fest. Wir persönlich fahren nur Hübchen. Jedem so wie ers mag
Zuletzt geändert von gixxer-85 am 06.04.2011, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Gib Gummi 18
Nee Leon,Ich habe 2 PRD´s. Einen hatte ich schon und der zweite ist von dir. Mir ist aber aufgefallen das der von dir besser mit dem Tillotson läuft als mein anderer.
Ich glaube auch das es am Vergaser liegt,ich werde beim nächsten Training mal meinen Ersatz Vergaser am Motor anbringen,mal sehen ob´s daran liegt.
Danke für die vielen Antworten!
Zuletzt geändert von Gib Gummi 18 am 10.04.2011, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
