SKARDELLY ENGINEERING entwickelt zur Zeit einen revolutionären 4-Takt Kartmotor für die DMSB Bambini Kartserie. Derzeit wird in dieser Serie mit 60ccm Zweitaktmotoren gefahren. Aus emissionstechnischen Gründen wird jedoch der Wechsel auf Viertaktmotoren angestrebt. Oberstes Projektziel war einen Motor zu konstruieren der die 4-Takt - bedingten Mehrkosten so gering wie möglich hält, hinsichtlich Maximaleistung und Wartungsaufwand dem 2-Takter jedoch ebenbürtig ist. Der Hubraum wurde mit 140ccm so gewählt dass auch nächsthöhere Leistungsklassen mit geringen Änderungen gefahren werden können.
Der Motor besticht durch seinen extrem einfachen Aufbau und durch die für Viertaktmotoren typische, homogene Leistungsentfaltung. Das Aggregat ist nicht größer als die derzeit verwendeten 60ccm-Zweitaktmotoren und besitzt folgende Konstruktionsmerkmale:
* 1 Zyl. 4-Takt, 140ccm, luft- ölgekühlt
* Bohrung Ø63,2mm, Hub 44,6mm
* Verdichtung 11.5
* Obenliegende Nockenwelle mit 2 Ventilen über Tassenstößel betätigt
* Steuertrieb über Zahnriemen
* Monohead mit massiver, von unten eingeschraubter Graugussbüchse
* Hocheffiziente SE-Pumpe zur Schmierölversorgung
* Wälzgelagerter Kurbeltrieb und wälzgelagerte Tunnelnockenwelle
http://www.skardelly.com/
by ZCORSE
