Dellorto VHSH 30 crash-kurs
Mußt noch schauen, welche Nadel und welche Position der Clip ist.
Und Grundeinstellung Leerlaufschraube.
Du solltest dir mal das Handbuch von Dellorto runterladen, kannst mir auch deine email Adresse geben, dann schick ich's dir. Ist zu einlesen sicher nicht verkehrt. Also mal zum Grundsätzlichen, wo ist welche Düse:
Du schaust von unten auf den Vergaser, der Anschluss an dem der Geräuschdämpfer montiert wird zeigt von dir weg. Wir fangen von diesem Punkt an.
Da ist zuerst das Nadelventil, dieses wird von den 2 schwarzen Schwimmern betätigt. Weiter zu dir hin kommen Düsenstock und Hauptdüse. noch näher zu dir kommt eine kleinere Düse, das ist die Leerlaufdüse. Wenn du die rausschraubst liegt darunter der Leerlaufdüseneinsatz. Etwas links davon gibt es noch eine kleine Düse, die Startdüse. Düsennadel weißt du ja, dann wie pehaha schon geschrieben hat die Umluftschraube.
Das ist die kleine Schraube zurz hinter dem Geräuschdämpfer, in Fahrtrichtung gesehen rechts (also zum Seitenkasten hin). Nun zum einstellen. Leerlaufschraube raus macht untenherum magerer, reindrehen fetter.
Für dich reicht es am Anfang denke ich mal, wenn du nur die Hauptdüse und di Umluftschraube für jeden Tag änderst. Dann eben wie ich in meinem letzten post geschrieben hab zwischen Frühjahr und Sommer das Grundsätzliche, also Düsenstock und Leerlaufdüsen etc.
karkar
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
danke KarKar, aber ich habe mir schon bei google eine explosionszeichnung rausgesucht, jetzt weiss ich genau welches teil was ist und wo es ist.
so ist mein Vergaser bestückt.
DQ269
HD170
Leerlaufdüse: 60
Starterdüse: 60
Nadel: K28 zweite clip von oben.
Leerlaufdüseneinsatz: B45
Schieber: 50
habe den Vergaser voll zerlegt, und mit Bremsreiniger und druckluft durchgereinigt. (war schon bissl zeugs drin was nicht hingehört)
leider habe ich vergessen mir die positionen der 2 einstellschrauben zu merken.
kann mir da einer sagen wie weit die ungefähr ausgedreht sein müssen?
DQ269
HD170
Leerlaufdüse: 60
Starterdüse: 60
Schieber: 50
Zuletzt geändert von Kartologe am 28.03.2011, 17:57, insgesamt 2-mal geändert.
Leerlaufschraube neben Spritanschluß 1,5 Umdr. raus
Die andere mit der Feder hebt beim rein drehen den Schieber um einen Leerlauf zu erzeugen.
Leerlauf erzeugt man aber nicht.Also raus drehen bis Schieber geschlossen.
Wieso erzeugt man keinen Leerlauf ?
Da mußt du Karkar, Guruoli,Toni,BB-K u.v.m. fragen.
Schalter= keinen Leerlauf.
Einmal wohl wegen der Bremswirkung des Motors, dann noch wohl wegen der Bedüsung.
Bringt quasi die Bedüsung durcheinander, und du hast das, was du nich haben willst. Und das ist unsaubere Gasannahme nach dem runterbremsen bzw. neigt die Fuhre dann zum hoppeln unter Last. Also so, also so wie bei ner nich optimalen Bedüsung.
Gruß Jan
Sorry, disch hab isch vergessen zu erwähnen
Soll ich die Leerlaufschraube somit komplett zurückschrauben? Wie / worüber wird der Motor den versorgt wenn der Schieber komplett geschlossen ist?
